在EMV 2018,罗德与施瓦茨公司将展示针对产品开发各个阶段而定制化的EMC测量解决方案,从产品研发到产品认证。提供符合RED认证测试要求的交钥匙测试系统以及完整的抗扰度测量系统。
作为EMC测试与测量设备制造商的领军人物,罗德与施瓦茨公司将展示其在EMC测试与测量解决方案上的全面性 ——从单一的设备到客户定制化的交钥匙系统。罗德与施瓦茨的EMC专家将同时展示针对预认证和认证测量的定制化测量软件和附件,如宽带放大器、射频切换单元和测量天线等。罗德与施瓦茨公司的解决方案将于2018年2月20日至22日,在杜塞尔多夫会展中心3号厅的3-318展台中进行展示。
RED测试解决方案
新的无线设备指令(RED),是现今欧盟针对无线设备的强制性认证测试指南,R&S TS8997 测试系统能够提供满足ETSI 301 893和EN 300 328中对于使用2.4GHz和5GHz频段的无线设备的认证测试,同时满足FCC §15.247 和 §15.407的要求,包含DFS测试。R&S TS8997测试系统支持8x8 MIMO的待测设备,满足甚至高于测试标准的要求。其他的展示包含符合RED针对广播接收机的解决方案,符合ETSI EN 303 340中对于数字广播电视接收机和ETSI EN 303 345中对于声音广播接收机的测试要求,同时符合ETSI EN 303 372-2中对于室内卫星广播接收机的测试要求。
发射测量
得益于其极高的测量速度和全面的诊断工具,R&S ESR 和 R&S ESW 测试接收机是符合CISPR,、EN、FCC、MIL 和 汽车测试应用要求的理想设备。ESW 可以增加外部混频器来扩大频率范围以满足FCC和ETSI的要求。现在接收机可以测量高达500GHz的频率,例如一些发射设备的谐波。
针对开发人员想在产品开发阶段检查 EMC 性能,罗德与施瓦茨公司推出了清晰而简单易用的 R&S ELEKTRA 测试软件。R&S ELEKTRA 替代了原 R&S ES-SCAN 软件并支持公司现有的所有EMC测试接收机和频谱分析仪。罗德与施瓦茨公司将展示一个针对产品开发阶段EMC调试的非常有吸引力的方案:入门级的频谱分析仪 R&S FPC1000、线路阻抗稳定网络 R&S HM6050-2 和近场探头HZ-17 同时搭配测试软件 R&S ELEKTRA。
发射特性可调节的宽带放大器
要验证一个设计或产品通常需要在不同的情景下进行测试。罗德与施瓦茨公司最新的 R&S BBA130 系列放大器,提供了一体化的解决方案。它们是世界上首个允许用户调节发射特性来满足不同应用需求的放大器。用户可以在A类和AB类之间来调节放大器晶体管的工作点。甚至可以改变放大器输出的失配容差来获取更多的功率。R&S BBA130 可以放大低失真的快速脉冲信号,同时也能放大高电压驻波比(VSWR)的信号。R&S BBA130 系列可提供的频率范围覆盖80MHz至6GHz,功率输出范围覆盖22W至4200W。
40多年来,罗德与施瓦茨测试与测量的专家一直提供符合标准要求的测量解决方案来满足客户的电磁兼容需求。
