2017年12月7日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出英飞凌(Infineon)XDP™数字电源方案,该方案可以简化系统整体设计的复杂度和设计难度。英飞凌此系列家族也是第一个把数字电源控制器与周边关键器件封装成一体的解决方案。控制器采用16Pin引脚封装、PFC+LLC双级转换集成控制。
图示1-大联大品佳代理的Infineon XDP™数字电源方案系统方案图
该方案采用的PFC多模式操作控制和LLC MOSFET的零电压开关特性可以显著提升整体系统转换效率。另外高压启动线路的集成、PFC转换器的内部电压调节、MOSFET驱动器以及PFC与LLC控制器内部之间的沟通,大大减少了周边零件的数量并且最小化系统成本。其还具有主动的X-CAP放电功能及待机功耗低等优点,全面内置的保护功能可以提升系统运行安全性。并最多支持40个不同的参数调整,确保系统灵活性,使整体性能达到优化。
【方案特色】
高集成度、高效率、全方位系统保护功能;
低待机功耗运行、低BOM Cost、无需辅助电源;
ART沟通配置、人性化GUI接口设定。
图示2-大联大品佳代理的Infineon XDP™数字电源方案之ATX PC Power Supply
图示3-大联大品佳代理的Infineon XDP™数字电源方案之NB Adaptor
图示4-大联大品佳代理的Infineon XDP™数字电源方案之TV Power
