继2011年金升阳推出创造性的R2代技术后,再接再厉,于2015年发起产品升级改造工程,历经近3年艰辛的技术探索与创新,再创辉煌,重磅推出进一步创新的新产品——定压输入DC-DC电源模块R3系列(以下简称“定压R3系列”)。定压R3系列继承了R2系列产品的优秀性能,并突破R2系列产品的一些技术难点,将Royer电路的技术,性能,可靠性,工艺自动化程度推向更高的高度,继续引领并推动着微功率电源模块领域的技术发展。
1. 采用IC集成化技术,性能一致性更好,可靠性更高
定压R3系列摒弃R2传统的自激推挽电路设计技术,采用高度集成化的电路方案,可确保产品的性能一致性好,不易受到分立器件本身参数离散性的影响。
其性能一致性提升表现如下:
1)全系列可持续短路保护:目前业界大部分定压电源产品无持续短路保护功能,即使是我司性能表现优异的R2代产品也有部分型号不可持续短路。而定压R3系列实现全产品线(5/12/15/24V输入)可持续短路保护,有效避免系统前级电源因后级电源的失效而引发的连锁反应,阻止了系统全面崩溃的灾难性事故的发生,从而提高了系统可靠性;
2)容性负载能力更强:定压R3系列大幅提高了容性负载能力(如:5V输出产品容性负载从220uF提高到2400uF),并且可以CC模式启动,解决了行业内持续短路保护和容性负载能力不可兼得的矛盾。
其可靠性提升表现如下:
1)器件高度集成化:R3系列产品内部器件高度集成化,减少了40%以上的内部器件,大大提升产品平均无故障时间(MTBF),可靠性跨了一个大的台阶。
2. 兼容性强,性能跨越一大步,为客户创造更高的价值
其性能提升表现如下:
1)兼容性强:为了不影响原有客户的产品体验,定压R3系列在封装、引脚完美兼容R1/R2两系列产品,让客户在系统更新换代、性能升级过程中无需更改原有的PCB;
2)轻负载效率更高:定压R3系列在效率方面同样表现优异,5V输出产品不仅实现了满载82%以上的效率,且轻载(10%负载)下仍具有75%以上效率。轻载效率比我司以轻负载效率高见长的R2系列产品提升了20个点,完美解决了系统轻负载条件下的温升问题;
3)更低空载电流:定压R2系列的空载功耗已有大幅度改善,但R3系列更进一步,做到仅5mA的空载电流,特别适合于对空载功耗要求极高的节能型设备,如便携式设备等场合;
4)更高性价比:虽然定压R3系列性能比R2产品有大幅度提高,为了回馈客户的关爱,价格反而更优,真正实现了“加量不加价”,性价比更高;
图1 轻载效率典型值对比示意图
图2 空载电流典型值对比示意图
3. 符合UL62368最新认证设计,封装、耐压等可选类型形式多样
1) 按照UL最新标准设计,符合UL62368, EN62368 认证(认证中);
2) 非稳压产品与稳压产品有1500VDC、3000VDC隔离耐压供选择;
3) 封装形式多样,包括SIP封装、SMD封装、DIP封装;
4) 有纹波噪声低、负载调整率好的小体积SIP4稳压产品IB-S-W75R3可供选择;
目前上市的型号为5VDC输入,3.3、5、9、12、15、24VDC输出系列产品。其他电压输入系列产品正蓄势待发,敬请期待!
定压R3系列充分发挥金升阳电源的优势,凝聚了金升阳多年的开发与实践经验,继续引领并推动着微功率电源模块领域的技术发展。我们将一如既往提供快速的交期和优质的服务,目前定压R3系列产品已经进行全面备货。
产品特点:
● 满载效率高达85%,轻载效率高达75%
● 国际标准封装,兼容性强;
● 容性负载高达2400uF
● 隔离耐压1500VDC/3000VDC
● 全系列具备持续短路功能
● 空载电流低至5mA
● 符合UL62368, EN62368 认证(认证中)
