BP2808 -LED 的恒流应用方案
2009-07-21 00:00 来源:电源网 编辑:电源网子乐
BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,工作范 围从30V 到450V,占空比从0-100%.支持交流 85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系统。
BP2808 采用专利技术的恒流控制方法,使得 LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±5%。
BP2808 采用专利技术的系统结构,使得系统18W 的LED 日光灯方案中,在交流85V-265V 范 围内系统效率高于90%.在交流85V-265V 范围内, BP2808 可以驱动从3W 到36W 的LED 阵列,广泛应 用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38 / GU10 等灯杯 和LED 日光灯。
BP2808 具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、 LED 短路保护、过温保护.在系统故障出现的时候, 电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又 重新进入正常工作模式。
BP2808 采用SOP8 封装。
应用
LED日光灯
E14/PAR30/PAR38/GU10/E27 LED射灯
LED投射灯
LED信号灯
LED景观灯
特点
1>工作范围30V到450V直流电压输入,支持交流85V-265V输入
2>占空比从0-100%
3>输出电流高达700MA,±5%的输出电流精度
4>高达93%的效率
5>LED短路保护
6>LED开路保护
7>复用DIM引脚进行LED模拟调光和PWM调光
8>输出可调的恒流控制方法
产品DEMO及产品实物
