螺栓型电解电容
一、产品电解电容特点(核心技术)
小体积,长寿命特点。
ES3 系列可替代市场上通用的85℃,2000h的产品,但体积要小于同类产品25%, 而寿命能达到85℃,3000h, 一般适用于各类工业电源设备上。
ES6系列可替代市场上通用的85℃,5000h的产品,但体积缩小15%,寿命达85℃,6000h,一般适用于在变频器设备上。
EL20 系列相当于市场上的85℃,10000h的产品,但体积缩小10%,寿命达20000h,适用于耐久性要求特别高的精密性设备。
二、电性能参数特点
1. 产品容量的一致性好。公差范围全部控制在±10%以内(常规品公差范围±20%)
2. 低漏电。最大值5分钟时间测试小于0.01CV 或者1.5mA (常规品按0.02CV 或5mA 控制)
3. 低损耗值。最大损耗值为18%(常规25%)
三、高安全性设计
1. 保证盖板安全阀在过压或过电流状态下安全释放。
2. 绝缘塑料套管采用加厚和双层设计,保证产品优良的绝缘性能。
特殊的装配工艺(激光焊接工艺,不灌胶芯包固定工艺,负箔延升工艺等)确保了产品的低内阻和优良的散热性能。在施加额定电压和额定纹波电流下测试产品中心温度,温升不超过5℃;
四、对关键原材料的特殊要求
1 正极箔采用日本进口纯度99.99%的光箔进行化成,该种正极箔最大特点为比容高,且一致性好,漏电流值底。
2 密封盖板采用美国进口酚醛树脂盖板,且螺丝终端采用M6大端子设计,该材料最大特点是有害CL-含量低,接触电阻低,耐高温特性好,且具有耐大纹波电流的特点。
3 电解液采用进口化工材料,和日本富山联合开发,具有高稳定性,长寿命特点
五、研究团队
原韩国三莹的研究所所长:沈相武
原韩国三莹工程部经理:李贞夏
日本富山药品株式会社技术总工:中村重则
日本JCC株式会社技术总工:奥山宪司(顾问)
西安交通大学电子科学与技术教授:徐文龙(顾问)
