2017年4月7日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布满足UL1412安全要求的高脉冲、无电感、可熔断的防火金属膜电阻。在给定的过载条件下,Vishay BCcomponentsPR02-FS具有确定的熔断特性,阻值大于50Ω,可承受IEC 61000-4-5规定的600V浪涌(1.2/50µs脉冲)。
今天发布的这颗器件具有确定的熔断动作,在80W过载下的熔断时间小于10秒,可将洗衣机和剃须刀充电器等家用电器从电源断开。另外,这颗器件具有室内照明的低压电源所需的限流功能。而且,由于采用了无电感设计,这颗电阻可以用在带感性负载的缓冲电路等应用中。
PR02-FS的电阻范围从1Ω到100Ω,公差低至±10%,TCR为±250ppm/K,+70℃下的额定功率耗散为2W,工作温度范围-55℃~+200℃。电阻采用径向引线,满足IEC 60115-1和UL 94-V0的有源、无源可燃性要求。电阻符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
PR02-FS现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
