富士通微机床电子-MB39C014、MB39C015
MB39C014和MB39C015的工作频率设定在固定的2MHz(MB39C014 亦可设定3.2MHz),通过同步整流方式,不但转换效率高,也由于搭载了高性能内置MOS管,非常有效的降低了波纹噪音和开关噪 音的影响。并且由于内置了电压监测电路,可选择监测电源电压或者输出端电压。
电流控制模式与电压控制模式相比,电流控制模式在负载变化时的瞬态响应性能非常优秀。而且相位补偿时也无需外置任何电阻或电容,大大减少了IC 周围零部件数量,帮助设计人员减少设计工序,有效的降低BOM 成本。而且由于采用了电流控制模式,持续监测电流状况,无需再内置软启动和短路保护等功能。通过控制DAC 可以对输出电压进行设定,也可通过电阻分压来调节内部电压以达到设定数出电压的目的。另外MB39C015 还内置了温度保护功能,UVLO 等保护功能,也适合应用在汽车上的DVD影音播放设备上。
亚德诺-ADP1864
ADP1864可提供电流模式的定频降压,能提供5A的分布式电力系统所需的高输入电压,并将输入电压延伸至14V;该组件采用薄型小尺寸晶体管封装格式,其成本比同级产品节省了40%。由于具备14V输入范围,ADP1864能为电路设计能带来更多弹性,适合低成本的12V砖墙电源,或是需要超过 10V输入电压的系统。其内部的参考电位采用ADI的封装调整技术,其准确度较同级产品高三倍,整体系统调节误差预算也因此减少到5%的随温度变化率,其 1mV/A负载电力调节能力则为竞争者的2倍。ADP1864其它的功能,包括:内部暖开机、短路保护、输出过压保护、输入欠压保护,以及可程序化电流限制等。电流模式控制提供快速且稳定的负载瞬变性能,而580kHz的作业频率能减少电路板电感器的体积,释放出更多宝贵的电路板空间。
奥地利微电子-AS1322
AS1322是采用小型6接脚TSOT封装的同步高效升压 DC-DC转换器,以扩展其 DC-DC转换器系列产品。AS1322可由一个输出电压范围在 2.5 至 5V 之间,而当电压为 3.3V 时,AS1322能供应 150m A 的输出电流,AS1322都能够满足上述需求。新组件结合1个能在 0.85V 低输入电压下运作并采用薄型TSOT23封装的1.2 MHz定频同步升压转换器。即使在输入电压低时,新组件仍可提供高输出电流,因此 AS1322是单电池应用的最佳选择。由于AS1322使用超薄型的电感器和陶瓷电容器;因此,1.2 MHz的固定开关频率可大幅减少电路板的使用面积,该组件有省电变量和定频变量2种。
