随着电子技术和信息化社会的发展,作为嵌入式系统和计算机的输出设备之一的微型打印机被广泛应用于生活当中。
基于世强代理的瑞萨 RZ/A1的微型打印模块系统主要包括MCU、字库芯片、热敏机芯(加热控制、温度检测、滚筒检测、缺纸检测、步进电机驱动)、串行接口电路等。
瑞萨RZ/A1系列微处理器是以ARM Cortex-A9 CPU为内核,该CPU的时钟频率为400 MHz,DMIPS3为1000,拥有全球容量最大4的片上RAM,其最大容量可达10 MB。 RZ/A1微处理器的DMIPS性能约为其他ARM mbed产品的四倍,RAM容量约为其他ARM mbed产品的40倍。 通过利用RZ/A1微处理器的摄像头输入、图形加速器和处理函数等功能,具有先进的交互功能,10/100M Ethernet MAC,usb2.0支持HOST/Function功能,SD/MMC接口,工程师可以在RZ/A1平台上快速、高效地进行便捷优质易用的解决方案的开发。详情可下载登陆世强元件电商APP了解。
世强代理的瑞萨RZ/A1方案为客户带来的优势:
(1)无需外置存储器,瑞萨RZ/A1系列内置10M的存储器,有效降低系统成本。超强的总线架构,提高系统性能和电气特性。支持原地执行的串行flash接口,减小了板子尺寸。
(2)具有丰富的外设,为系统扩展功能及降低成本提供了条件,丰富的通信接口,包括UART、CAN、IIS、MMC及2个USB2.0接口等,并且有16路PWM信号输出,方便电机控制。因此,瑞萨RZ/A1方案是微型打印机系统相关应用的优先选择。
