2016年12月12日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出6通道SPI/数字或I2CμModule®隔离器LTM2887,该器件面向低电压组件,包括较新的DSP和微处理器。两个经过良好稳压的可调电源轨(高达5V)越过隔离势垒提供大于100mA的负载电流,并具有高达62%的效率。对于辅助电源,电压可调节到低至0.6V,而对于SPI接口,隔离型逻辑电源则可低至1.8V。每个电源提供一个精准的电流限值调整引脚,并能使用外部电阻器来调节电压。
具有两个大电流轨的隔离式 SPI / 数字或 I2C 接口
在工业系统应用中,接地电位的变化范围会很宽,常常超过可容许的范围,这会中断通信或甚至毁坏组件。LTM2887通过在一个内部隔离势垒的每侧对逻辑电平接口实施电隔离来断开接地环路。这个电感式耦合势垒可承受高达2,500VRMS的非常大接地差分电压。
一个低EMI隔离型DC/DC转换器负责为LTM2887供电,并向通信接口和输出电源轨提供隔离式电源。单独的逻辑电源引脚可与低至1.62V的低压微控制器直接连接,而一个ON引脚使得LTM2887能够停机并采用小于10μA的电流。LTM2887在共模瞬变>30kV/μs的情况下可提供不间断通信,并在隔离势垒的两端提供坚固的±10kV ESD (HBM)保护。
LTM2887可提供两种通信接口版本。LTM2887-I符合I2C标准(在高达400kHz),具有双向串行数据(SDA)和时钟(SCL)以及三个工作频率高达10MHz的附加隔离式CMOS逻辑信号。LTM2887-S可兼容SPI,并提供了总共6个CMOS数字隔离式通信通道。所有通道的运行频率均高达10MHz,且包括三个正向信号(CS、SCK和SDI)和三个反向信号(SDO、DO1和DO2)。当针对SPI通信配置时,单向通信的最大时钟频率为8MHz,而在往返式双向操作时则为4MHz。
LTM2887具有3.3V或5V电压版本,采用15mm x 11.25mm表面贴装BGA封装,所有集成电路和无源组件都包含在这一符合RoHS要求的μModule封装中。LTM2887可提供商用、工业和汽车温度级版本,分别支持0°C至70°C、–40°C至85°C和–40°C至105°C工作温度范围。千片批购价为每片12.25美元。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/isolators。
性能概要:LTM2887
· 6 通道逻辑隔离器:2500VRMS
· 隔离型 DC 电源:
o 1.8V 至 5V 隔离式逻辑电源 (在高达 100mA)
o 0.6V 至 5V 辅助电源 (在高达 100mA)
· 无需外部组件
· 可承受高共模瞬变:30kV/μs
· 高速运行:
o 10MHz 数字隔离 (LTM2887-S)
o 8MHz / 4MHz SPI 隔离 (LTM2887-S)
o 400kHz I2C 兼容隔离 (LTM2887-I)
· 3.3V (LTM2887-3) 或 5V (LTM2887-5) 工作
· 1.62V 至 5.5V 逻辑电源以实现灵活的数字连接
· 可在隔离势垒两端提供 ±10kV ESD HBM
· 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA 封装
凌力尔特公司简介
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)是S&P 500指数的成员,在过往的30多年,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF和接口IC、µModuleÒ子系统、以及无线传感器网络产品。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn。
