2016年11月1日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出TI的业内最完整的USB Type-C局端、客户端解决方案。其中包括最新的USB PD 控制器TPS65982、业界首款USB Type-C 交叉点开关HD3SS460、可提供USB Type-C配置信道(CC)逻辑和端口控制的TUSB320等等。
使用大联大世平代理的TI全新USB Type-C产品,设计人员能提供的终端设备可让消费者无需再为各类USB埠配备多根线缆。每个TI的新装置均符合USB Type-C 规格 1.1, TI是USB-IF(USB Implementers Forum---通用接口业界联合组织,简称USB IF)中的长期参与者。TI提供了最完整的主机和周边解决方案,这些解决方案具有可加快 USB Type-C 产品上市时程的效能和工具。
图示1-大联大世平推出TI USB Type-C完整解决方案系统架构图
大联大世平代理的德州仪器(TI)的TPS65982是业界首款集全部功能于一体的USB Type-C 和USB电力输送(PD)控制器,该装置整合了端口电源开关和端口数据多任务器。该控制器还是唯一可提供完整电源路径的集成电路(IC),可作为单一用途埠或双重用途埠运行,并能支持各种主机和设备电源实施方案。
对于要求更高数据速率的应用,TPS65982可与业界首款USB Type-C交叉点开关的5.4 Gbps HD3SS460 结合使用。该解决方案能使电缆两端的 USB 连接器被上下翻转,还能提供高达 100 W 的功率并支持交替模式,以便透过主机到终端设备的 DisplayPort 发布影片。
对于要求最大功率达15 W的USB Type-C系统,工程师可选择业界首批可提供 USB Type-C 配置信道(CC)逻辑和端口控制的 TUSB320 产品系列装置。这些装置使系统有可能探测插头的方向,并为终端设备确定适当的 USB 规格和模式设置。
TI 全新 USB Type-C 装置的主要特性与优势
· 单一 USB PD 控制器可在多种模式下提供电源和数据:TPS65982 整合式 PD 控制器和电源开关能以多种交替模式提供电源和数据。TPS65982 可作为单一用途埠或双重用途埠(DRP)来运行,适用于电源;支持数据时,该装置可被配置为针对下游的端口(DFP),也可被配置为针对上游的端口(UFP),或既可作为主机端口又可作为设备埠,又称为 DRP ;
· SuperSpeed 开关能以很低的功耗传输影片数据:HD3SS460 USB Type-C 交叉点开关可支持高达5.4 Gbps 的数据传输速率;同时能让待机功耗仅为40μW,比同类竞争产品的待机功耗低 50%以上,以延长电池寿命;
· USB Type-C CC 逻辑:TUSB320产品系列可支持USB2.0、USB3.1和VCONN,使设计人员能在许多USB功能设计中弹性使用这些装置。其8 mW的低关机功耗使各种电池供电型应用大获裨益。
适用于 TI 全新 USB Type-C 装置的工具与支持
使用包含适用于 TI 低成本 LaunchPad 生态系统的 BoosterPack 接脚标准的TPS65982-EVM、HD3SS460EVM-SRC和TUSB320EVM等评估模块(EVM),工程师可加快自己的USB Type-C系统设计。
借助USB Type-C 基座参考设计(TIDA-00630),设计人员可使自己的设计实现快速起步。
使用USB Type-C装置进行设计的工程师还可在TI E2E™社群 USB 论坛搜寻解决方案、获得帮助、共享知识并与同行工程师及TI专家一起解决问题。
供货情况
采用6 mm × 6 mm MicroStar Junior™球栅数组(BGA)封装的TPS65982。采用3.5 mm × 5.5 mm四方扁平无引线(QFN)封装的HD3SS460,以及采用1.6 mm × 1.6 mm QFN封装的TUSB320,上述现已开始供货。
