2016年10月25日 致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于Vishay的 直流桥堆、Toshiba的场效应管、二极管、光耦以及TI的PWM控制器、低压场效应管、同步整流控制和USB PD控制器的,符合USB PD标准的USB Type-C 充电解决方案。
图示1-符合USB PD的USB Type-C充电示意图
USB PD(USB Power Delivery Specification)是一个利用USB接口实现最大可供给100W电力的标准,可以承载更高的电压和电流,供电能力最高100W,分10W、18W、36W、60W和100W五级“规格”;电压采用5V、12V和20V;电流为1.5A、2A、3A和5A。换句话说,支持USB PD协议的充电器既可为手机、平板电脑等便携电子设备充电,还可为笔记本等设备充电,并可随意改变供电方向。
根据IHS Technology预测,2016年全球采用Type-C的智能手机出货量将会接近1亿部,到2020年将会达到9.44亿。USB-PD功能将成为其中最大的亮点之一。因此,大联大世平紧随市场脚步,特别推出了基于众多国际大厂产品的符合USB-PD标准的USB Type-C 充电解决方案。
图示2-大联大世平推出的基于众多国际大厂产品的支持USB PD标准的USB
Type-C充电解决方案系统框架图
功能描述
① 实现输入90-264VAC,输出 5V/3A、12V/3A
② 恒压,恒流输出
③ 支持Type-C接口
重要特征
① 50mW No Load 待机功耗
② 具有同步整流功能
③ 支持USB PD2.0协议和Type-C接口
