2016年8月17 日–凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出精准运算放大器 LT6018,该器件在0.1Hz至10Hz频率范围内噪声为30nVP-P,最大输入失调电压为 50μV。LT6018 专门对低频噪声敏感的应用而设计,具非常低且不到 1Hz 的 1/f 拐角频率。低输入失调电压使该器件在整个温度和输入共模范围内保持 0.5μV/°C 最大 TCVOS 值和124dB最小CMRR值。开环增益典型值为142dB,从而使该器件能够实现低于1ppm的非线性度。
LT6018提供15MHz增益带宽积,运用转换增强电路实现高达30V/µs 的转换率。该器件吸取7.2mA电流,在未使用时,运用停机引脚可将该电流降至6.2μA。
LT6018规定在工业(–40°C 至 85°C)和扩展(–40°C 至 125°C)温度范围以及在 8V至33V电源电压范围内运行。该器件采用具裸露中心焊盘的SO-8E封装,以增强散热能力,还有节省空间的4mm x 3mm DFN 封装。
性能概要: LT6018
· 超低电压噪声
· 30nVP-P噪声:0.1Hz 至 10Hz
· 在1kHz时的典型值为1.2nV/√Hz
· 最大失调电压:50μV
· 最大失调电压漂移:0.5μV/°C
· CMRR:124dB (最小值)
· AVOL:132dB (最小值)
· 转换速率:30V/µs
· 增益带宽积:15MHz
· 宽电源电压范围:8V至33V
· 超低THD:在 1kHz时为–115dB
· 具稳定的单位增益
· 低功率停机:6.2μA
· SO-8E和4mm x 3mm 12引线DFN封装
· 可耐受4.5kV HBM和2kV CDM
