FT8100系列超大功率馈能式直流电子负载,主要应用于充电桩、动力电池、发电机组、电力电源的检测及老化。FT8100是费思集多年电子负载技术积累而推出的新一代电力电子检测系统,采用并网回馈原理和DSP实时处理的全数字矢量控制技术,可对直流待测设备进行恒流、恒阻、恒功率、及其序列测试。在完成待测设备功能、性能、老化测试时,将能量回馈电网。不仅大大节约能源损耗,也使得设备能量密度更高,测试更加稳定可靠。
主要特点:
l 能量回馈电网,节能可达85%以上;
l 输入电压范围宽,直流电压输入范围450-820V;
l 输入功率范围宽,直流功率输入范围50-500KW;
l 直流端电流、电阻、功率、时间可设定;
l 交直流端的电压、电流、功率、功率因数、频率、累计回馈电能等各项重要参数实时显示;
l 彩色触摸屏操作,人机交互友好;
l 输出纯正弦波,谐波畸变低;
l 整机效率高,控制精度高,稳定可靠
l 用户可选用BMS模拟器选件,该选件模拟电池BMS功能,带有Can交互接口,可实现充电机(桩)、和负载之间的测试功能更加丰富、自动化程度更高;并可根据客户需求定制交互协议。
工作模式:
FT8100具有恒流、恒阻、恒功率模式,可以满足用户不同测试需求,恒流模式下,无论输入电压如何变化,负载始终消耗一个恒定的电流,工作曲线如REF _Ref436146767 \h图3‑1所示。
恒阻模式下,负载等效为一个恒定的电阻,输入电流会随输入电压的改变而调整,工作曲线如REF _Ref436147035 \h图3‑2所示。
恒功率模式下,负载将消耗一个恒定的功率。输入电流会随输入电压的改变而线性调整以确保消耗功率不变,工作曲线如REF _Ref436147044 \h图3‑3所示。
序列功能:
FT8100具有序列测试功能,负载根据用户编辑的序列参数模拟输入端的时序变化。
序列步参数包括:每步的功能、设定值和延迟时间。电子负载最多可保存6个序列文件,每个文件最长执行步数可达15步。单步的延迟时间最长可设置为600分钟。如图为一个5步、循环执行2次的序列。
用户可设定序列循环执行的次数(0~9999),当执行次数被设置为0时,表示无限循环。
操作界面:
FT8100具有彩色触摸屏操作界面,用户可方便地通过触摸屏查看负载运行信息,实现各种测试功能,包括:控制负载运行,显示实时运行数据,显示故障信息,调整测试功能与参数,查看历史记录等等。界面图如下:
电力测试:
待测直流电源、电动充电桩等设备将相应功率线束,通讯线束连接于FT8100系列馈能式负载内,用户通过FT8100馈能负载触控屏进行简单配置、开机,即可实现待测设备功能、性能以及老化测试,如图所示:
馈能效果:
FT8100系列馈能式负载实测典型效率曲线如下:
根据上图曲线,我们取输入功率110KW,输入电压600V为参考点,看到回馈效率超过95%,扣除设备工作用电,回馈到电网的功率超过100KW,也就是每小时省电超过100度。
主要技术参数:
订购信息:
