可控硅在电路当中的作用非常强,但是对于新手来说,如何对可控硅的三个极进行鉴别就成为了一个急需解决的问题。本文将为大家介绍可控硅三个极的鉴别方法。
鉴别可控硅三个极的方法很简单,根据P-N结的原理,只要用万用表测量一下三个极之间的电阻值就可以。
阳极与阴极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上,阳极和控制极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上(它们之间有两个P-N结,而且方向相反,因此阳极和控制极正反向都不通)。
控制极与阴极之间是一个P-N结,因此它的正向电阻大约在几欧-几百欧的范围,反向电阻比正向电阻要大。可是控制极二极管特性是不太理想的,反向不是完全呈阻断状态的,可以有比较大的电流通过,因此,有时测得控制极反向电阻比较小,并不能说明控制极特性不好。另外,在测量控制极正反向电阻时,万用表应放在R*10或R*1挡,防止电压过高控制极反向击穿。
若测得元件阴阳极正反向已短路,或阳极与控制极短路,或控制极与阴极反向短路,或控制极与阴极断路,说明元件已损坏。
科普:原来他们就是所谓的干扰三要素 | 20-03-12 08:06 |
有什么好办法能区分出来单向可控硅还是双向可控硅? | 20-02-10 10:32 |
详解单片机是怎么各自其责完成驱动工作的 | 19-10-22 11:06 |
可控硅的检测好坏方法(内含检测方法图解) | 19-06-12 14:04 |
详解可控硅调光器的节能灯电子镇流器 | 19-04-29 10:06 |
