UC3842片外误差放大器的时间参数
2016-08-16 09:18 来源:电源网综合 编辑:铃铛
UC3842是目前仍在使用的高性能电源控制芯片。这款芯片功能强大结构简单,能够完成大多数产品设计的需求。本文将结合图文,来为大家讲解UC3842片外误差放大器,感兴趣的朋友快来看一看吧。
UC3842的基准参考电压放到芯片里了,只有忍痛割爱,放弃片内E.A,再搭一个和这个相同的片外E.A,电路如图1所示。
1-1
图1
运放后面加了一个三极管,造一个集电极开路,因为这个三极管相当于一个反相器,所以运放的正负输入端换了个位置。
基准参考电压来自3842的P8-Vref,经电位器调节改变,调节范围是0~2.5V,这样受控的输出电压或电流就可以连续调节了。图中的参数是这个电路的,PWM选择2KHz,这里的C1R5时间参数是330Hz,能否合适呢?
基于电流斜坡法实时监测负载电感
要在驱动电感负载的同时,实时测量和显示负载的电感值。这个要求不是用户提的,,电感监测可以帮助操作者了解设备的运转状况以防患于未然。如果能做到,匝间短路报警及保护也就实现了。
标签: UC3842
