PFC在电路中的作用是对电力的应用程度进行有效测量的关键参数。那么功率因数究竟是如何产生的呢?本文就将为大家讲解功率因数的产生过程,感兴趣的朋友快来看一看吧。
通过整流桥矫正后直流电被输入到PFC电路。而在讨论PFC(功率因数校正)电路之前,还是先来简单的了解一下什么叫做“功率因数(PF)”吧。
功率因数(PF)是指,实际功率(有效功率)与视在功率(表观功率)的比率(kW/kVA),而都知道,功率P等于电压与电流的乘积(P=V×I)。另外,在电路中会存在着最基本的两种电路负载,一种为“电阻(由电源中各种电阻构成的电路负载)”,另外一种为“电抗(由电源中电感线圈和电容构成的电路负载)”。
如果整个电路都是线性负载(电路阻抗为恒定常数的负载),那么电源电压和电流都将会呈现为正弦曲线,并且相位相同。而如果在这个纯电阻电路中,那么电压和电流都会在同一时刻逆转极性,那么也就是说,在每一时刻,电压与电流的乘积都为“正”。也就是说,在电路中,没有“反方向(负极方向)”的能量移动,而此时所产生负载功率才被称为“实际功率”。
图1
纯电抗电路负载
而在一个纯电抗负载电路中,电压和电流之间会产生一定的是时间差,也就会出现相位差(最大理论值为90度,一般情况多为45度),那么电压与电流的乘积,就不一定每一时刻都为“正”了。在第一个半周期内,能量为“正”,另外一个半周期内能量为“负”,那么就是说,前半周期电源从电网中获取能量,而在后半个周期内,这些能量又会回流到国家电网中。所以如果按照一个周期计算,那么电源获得的能量会为“零”,没有能量。
图2
电阻电抗混合电路负载
上面的两种描述都是纯理论的理想状态。但在实际应用中,电路中会有大量的电阻、电感和电容,在同一时刻都会有负载,也就会产生不同方向的“能量”。因此,所有的正向能量,我们称其为“实际功率”,而反向回流电网的能量则称之为“无用功率”,那么“实际功率”与“无用功率”的综合,就是之前我们所说的“视在功率”。
瞻芯电子推出最新图腾柱PFC控制芯片IVCC1104,助力高效电源开发 | 23-10-24 15:40 |
GaN 如何在基于图腾柱 PFC 的电源设计中实现高效率 | 23-08-03 16:28 |
意法半导体强化数字电源二合一控制器,提高过载时电源稳定性和调压准确度 | 23-01-03 17:20 |
英飞凌推出业界首款PFC和混合反激式组合IC,提高基于GaN的USB-C EPR适配器与充电器的性能 | 22-11-24 11:21 |
小编推荐:预测控制?一种CRM Totem pole PFC的实现方法 | 20-09-07 12:01 |
