IGBT经常出现在大功率电源当中,其对于大功率电源的效率有着非常大的影响。本文将为大家介绍IGBT当中的元件构造与特征,感兴趣的朋友快来看一看吧。
IGBT的构造和功率MOSFET的对比如图1所示。IGBT是通过在功率MOSFET的漏极上追加p+层而构成的,从而具有以下特征。
(1)MOSFET的基本结构 (2)IGBT的基本结构
图1功率MOSFET与IGBT的构造比较
电压控制型元件
IGBT 的理想等效电路,正如图1所示,是对pnp双极型晶体管和功率MOSFET进行达林顿连接后形成的单片型Bi-MOS晶体管。
因此,在门极—发射极之间外加正电压使功率MOSFET导通时,pnp晶体管的基极—集电极间就连接上了低电阻,从而使pnp晶体管处于导通状态。
此后,使门极—发射极之间的电压为0V时,首先功率MOSFET处于断路状态,pnp晶体管的基极电流被切断,从而处于断路状态。如上所述,IGBT和功率MOSFET一样,通过电压信号可以控制开通和关断动作。
图2理想的等效电路
耐高压、大容量
IGBT和功率MOSFET同样,虽然在门极上外加正电压即可导通,但是由于通过在漏极上追加p+层,在导通状态下从p+层向n基极注入空穴,从而引发传导性能的转变,因此它与功率MOSFET相比,可以得到极低的通态电阻。
下面对通过IGBT可以得到低通态电压的原理进行简单说明。
众所周知,功率MOSFET是通过在门极上外加正电压,使p基极层形成沟道,从而进入导通状态的。此时,由于n发射极(源极)层和n基极层以沟道为媒介而导通,MOSFET的漏极—源极之间形成了单一的半导体(如图1中的n型)。它的电特性也就成了单纯的电阻。该电阻越低,通态电压也就变得越低。但是,在MOSFET进行耐高压化的同时,n基极层需要加厚,(n基极层的作用是在阻断状态下,维持漏极—源极之间所外加的电压。因此,需要维持的电压越高,该层就越厚。)元件的耐压性能越高,漏极—源极之间的电阻也就增加。正因为如此,高耐压的功率MOSFET的通态电阻变大,无法使大量的电流顺利通过,因此实现大容量化非常困难。
针对这一点,IGBT中由于追加了p+层,所以从漏极方面来看,它与n基极层之间构成了pn二极管。因为这个二极管的作用,n基极得到电导率调制,从而使通态电阻减小到几乎可以忽略的值。因此,IGBT与MOSFET相比,能更容易地实现大容量化。
正如图2所表示的理想的等效电路那样,IGBT是pnp双极型晶体管和功率MOSFET进行达林顿连接后形成的单片级联型Bi-MOS晶体管。此外,IGBT与双极型晶体管的芯片和功率MOSFET的芯片共同组合成的混合级联型Bi-MOS晶体管的区别就在于功率MOSFET部的通态电阻。在IGBT中功率MOSFET部的通态电阻变得其微小,再考虑到芯片间需要布线这一点,IGBT比混合级联型Bi-MOS晶体管优越。
