举例说明 SVPWM电压利用率为何高于SPWM
2016-07-28 09:53 来源:电源网综合 编辑:铃铛
SVPWM代表着正弦波的三次谐波的叠加。在实际应用中开发者们经常会发现SVPWM的电压利用率要比SPWM高的多。那么为什么会这样,其中的原理又是什么呢?本文将针对这个问题进行简单的解答,感兴趣的朋友快来看一看吧。
从概念上来说,SPWM是正弦波,而SVPWM是正弦波加三次谐波的叠加。如果按照面积来进行对比,SVPWM都比SPWM要大,所以自然电压的利用率就要更高。在一些电源教材上也可以找到具体的计算公式。
举例来说,用SPWM得到的相电压最大值是Udc/2用SVPWM得到的相电压最大值是Udc/sqrt(2),这是怎么推导来的呢?
想要得到这个结果有两个方法。第一个,可以通过SVPWM的原理来确定合成矢量可以是内切圆。所以最大的线电压可以到峰值可以到UDC,而SPWM好像只有SQR3/2,所以相电压的比例是保持不变的。第二个方法,既然一个是SPWM,那么另一个可以看是SPWM+一个三次谐波的SPWM叠加,根据面积等效原理,后面那个面积肯定比前面大 如果去计算也可以得到那个等效电压的比例。
标签: SPWM SVPWM
