在CBB电容出现之前,电解电容是一种主流的技术。由于滤波种类的变化,电解电容开始逐渐淡出电源设计的历史舞台,虽然现在一些设计中仍旧有人在使用,但CBB电容已经成为主流。本文就将围绕电解电容为何被淘汰的问题进行大致的介绍。
这是根据滤波种类决定的,滤直流波用极性电解电容,滤交流波得用无极性CBB电容,当需要滤交流波的时就要用CBB电容代替电解电容。而且当电路为高频电路的时候,更是需要使用CBB电容。两者的特点如下:
CBB电容
无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容,介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大,可用于高频电路。
电解电容
有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。一般不能用于交流电源电路,在直流电源电路中作滤波电容使用时,其阳极(正极)应与电源电压的正极端相连接,阴极(负极)与电源电压的负极端相连接,不能接反,否则会损坏电容器。无极性电解电容器通常用于音箱分频器电路、电视机S校正电路及单相电动机的起动电路。
电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中,其容量范围较大,一般为1~1000μF,额定工作电压范围为6.3~450V。其缺点是介质损耗、容量误差较大(最大允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差,存放时间长容易失效。
要看滤的是什么波了,滤直流波用极性电解电容,波交流波得用无极性CBB电容
通过以上介绍可以看到,电解电容之所以被CBB电容取代,主要是由于近代使用交流与高频电路的设计增多,而对于这两种电路的滤波必须要使用CBB电容来进行,这就造成了只能对直流波进行作用的电解电容市场份额下降,逐渐失去主导地位。
