脉冲变压器一般被应用在开关电源当中,但在一些非开关电源电路中有时也会出现脉冲变压器的身影。比如在一些大功率的可控硅触发电路中,有时就会出现脉冲变压器,那么脉冲变压器在其中的作用是什么呢?本文就来为大家进行解答。
脉冲变压器一般用在开关电源当中,其作用和普通变压器没什么区别,都是为交流电变压。但不同的是普通变压器变压的是正弦波,而脉冲变压器变压是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的PWM信号即脉宽调制信号。
脉冲变压器变压的信号要比不同电源变压器的频率高,一般为10K--100kHZ,而普通电源变压器为50HZ。这样脉冲变压器的效率就要比普通变压器高得多,这就意味着其体积可以比普通变压器缩小很多,而这就是开关电源比线性电源(普通电源变压器的电源)优越的特点之一。
把正弦波变成脉冲波输出的不是脉冲变压器而是变压器前端的控制电路。它通过把PWM信号,将被滤波整流成直流的市电调制成高频的脉宽电压,通过脉冲变压器变压,然后通过滤波整流把变压后的脉宽电压变成直流。以上就是可控硅触发电路中脉冲变压器的作用。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
