数字信号处理的过程中有时会需要光耦隔离的帮助,而光耦隔离最大的特性,也就是传输速度能够很大程度上决定系统的性能。因此很多对于传输速度有所要求的电路通常都会采用昂贵的高速光耦来实现速度。但这一做法的弊端就是会造成成本的提高,在本文当中,小编将为大家介绍一种能够提高普通光耦电路速度的设计方案。
图1光敏三极管内部分布电容
由于光耦自身存在的分布电容,对传输速度造成影响,光敏三极管内部存在着分布电容Cbe和Cce,如图1所示。由于光耦的电流传输比较低,其集电极负载电阻不能太小,否则输出电压的摆幅就受到了限制。但是,负载电阻又不宜过大,负载电阻RL越大,由于分布电容的存在,光电耦合器的频率特性就越差,传输延时也越长。
用2只光电耦合器T1,T2接成互补推挽式电路,可以提高光耦的开关速度,如图5所示。当脉冲上升为“1”电平时,T1截止,T2导通。相反,当脉冲为“0”电平时,T1导通,T2截止。这种互补推挽式电路的频率特性大大优于单个光电耦合器的频率特性。
图2 2只光电耦合器构成的推挽式电路
图3通过增加光敏基极正反馈来提高光耦的开关速度
加装正反馈电路也是一种能够大幅度提高传输速度的方法,如图3所示,在光敏三极管的光敏基极上增加正反馈电路有利于提高光电耦合器的开关速度,通过增加一个晶体管,四个电阻和一个电容,实验证明,这个电路可以将光耦传输速率提高10倍左右。
