UC3842是目前应用面积最广的开关电源管理芯片之一。UC3842的引脚较少,但其性能却十分强大,关于其引脚的相关问题也是十分多的。在本文当中,小编将为大家介绍一种关于UC3842的2号引脚采样电压的相关问题。感兴趣的朋友快来看一看吧。
开关电源芯片uc3842的2号引脚采样电压与输出电压有关系。如输出5V那采样电压设置为多少?2号脚采到的电压与芯片内部基准电压2.5v比较,然后产生pwm。
通常情况下都是2脚接地,用1脚接光耦的4脚,通过拉低1脚电位来调节占空比。现实中大部分电源都是UC3842的第2脚接地,1脚接光耦。占空比是时刻受着输出电压的调制的,输出电压略高占空比略低,输出电压略低占空比略高,形成一个闭环调整。
这种情况一般运用在正激或者反激电路中。如果想用在buck或者boost电路中给2脚输入反馈电压的目的。是为了调整1脚的电压,1脚的电压经内部分压后,跟3脚输入的原边取样电阻的锯齿波进行比较,最终调整6脚的占空比。负载如果发生变化,那么需要的占空比也会变化,就需要调整1脚的电压以实现;原理上就需要调整2脚的电压即可,事实上2脚的电压是随负载变化的,只是因为2和1脚是芯片内部的运算放大器,一般接成直流来环结构,所以2脚只要一点点的电压变化1脚就有很大的变化,所以2脚的电压可以看成是不变的。
通过本文,相信大家对于UC3842的2脚电压问题已经有了更深一步的了解。电源当中的实际情况较为复杂,本文介绍的只是众多引脚情况当中的一种。希望大家在阅读过本文后能对UC3842的性能和引脚知识有进一步的了解。
