光耦的主要作用是对电路中的光电进行有效的隔离,从而避免干扰的形成。在电路中,光耦隔离的效果与光耦隔离电阻大小的选择有着较为明显的关系,因此当电阻的取值出现问题时,光耦的隔离效果也会相应的出现问题。本文就将为大家分析一种在以TLP521为基础的电路中光耦阻值过低的情况。
图1
图1中CON原本是要上拉到高电平但实际测试却只有0.8V。为什么会这样呢?如何实现CON这一点的上拉,从而使光耦开关闭合?
在电子电路设计过程中,具体的器件数值是坚决不能依靠“试”来得出的。而是需要进行周密的计算才能得出相应的结果。根据图1,首先确定左边光耦输出的R13应该接几伏,然后再算出饱和时有多大电流。举例:假如R13接到12V(注意,这个条件将影响到下面所有的计算结果),光耦输出饱和压降忽略不计,算得电流I=12V/3.3kΩ=3.6mA。
通过查看TLP521的手册,可知该器件不挑档次的话最小变换效率为50%,因此为保证光耦被驱动时饱和,右边的输入回路电流必然不得小于3.6mA/0.5=7.2mA。该器件发光二极管的最大正向压降是1.3V(10mA时),于是为保证能以7.2mA以上的电流驱动。
R14+R17≦(3.3V-1.3V)/7.2mA=0.28kΩ。此外就是需要电源波动和电阻精度的因素,实际R14+R17电阻取值建议为200Ω以下。
通过以上的分析可以看到,很多处于光耦隔离入门阶段的朋友喜欢采用“试一试”的方式去确定某些器件的具体参数,但实际上这种做法是非常不可取的,因为在这一过程中即学不到经验,也无法进行拓展来获得更多的知识。所以这里还是建议大家以计算的方式来进行参数确定,不止光耦如此,其他类参数也是如此。
