新一代收音机为何如此强大?无线电接收器IC为你详解
2016-05-20 11:42 来源:世强 编辑:Bamboo
来源:世强
关键词:Si4836 无线电接收器 IC 单芯片收音机 低功耗接收器 高性能接收器 收音机IC
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs推出最新一代高性能机械调谐数字CMOS AM/FM/SW无线电接收器IC Si4836,它是一款广泛应用于模拟调谐、模拟/数字显示的多波段收音机IC系列产品。该器件可提供“集所有功能于一身”的单芯片接收器解决方案,十分适用于迷你/微系统、iPod扩充式底座、桌面和便携式收音机、立体声音响等消费类产品。世强作为Silicn Labs中国区授权分销商,目前已代理了该款产品。
小尺寸,卓越RF性能,具成本效益
Si4836集成了从天线输入到音频输出的全部接收器功能,并扩展了Silicon Labs的多波段调谐器系列。收音机IC Si4836基于创新的“单芯片收音机”架构,可以帮助客户简化和缩小电路板设计,降低制造环节产生的人工成本。此外,Si4836多波段收音机IC采用了小型16引脚SOIC封装,可实现具有成本效益的单面PCB设计,易于生产线加工,可极大减轻收音机产品的设计和制造压力。由于该芯片本身具有较小的尺寸和板面积、最少的元件(能够减少80%以上的器件数量)以及经验证的卓越RF性能,因此Si4836在音频设备无线制造厂商中受到广泛青睐和一致好评。
超低功耗,支持全球FM波段
Si4836使用单波段覆盖更宽的FM和SW的频段范围,集成的低噪声放大器(LNA)可支持全球FM波段(64至109MHz)和中国市场的TV音频载波接收;同时,收音机芯片Si4836为各种信号环境提供先进的音频调节管理,省去生产过程中的所有手动调谐元件的要求,消除了嘈杂信号环境下的噪声。除此之外,该芯片本身的功耗很低,使用两节AAA电池,为模拟无线电市场提供数字调谐的性能优势。
收音机IC Si4836采用适应性噪声抑制的高级立体声混合功能。当音质降低时,Si4836会逐渐将立体声左和右声道混合为单声道音频信号,以便在各种接收条件下保持高保真的音效。Si4836可提供关于立体声/单声道信息的立体声指示灯,使用户能够方便地识别声音质量。此外,若系统可为引脚13提供32.768kHz的外部时钟,则可配置引脚12通过单按钮进行音量控制,使客户能够循环调节高低音。Si4836支持通过低音和高音控制获得卓越的音质。
抗强干扰,支持全球AM波段及五个子波段
高度集成的Si4836使用数字低中频体系结构和最少的外部元件且无需手动校准,支持全球从504到1750kHz的AM波段,包含五个子波段。这个体系结构可实现高精度滤波,提供优异的选择性和SNR,且AM波段之间差异很小。其中一个波段是通用AM波段(AM4,520–1730kHz),支持世界上所有地区AM标准的9kHz和10kHz频道间距。与FM接收器类似,Si4836优化了敏感度并可抗强干扰,因此可更好地接收弱信号电台。此外,Si4836通过支持180–450μH的一系列铁氧体磁棒天线来提高其灵活性。
捕获短波信号,支持广泛的SW频段
Si4836支持从2.3到28.5MHz的36种短波(SW)频段接收,18种是米波波段(窄波),其他SW波段有较宽的频率范围,可选择1或2个短波波段用于短波电台。Si4836支持广泛的短波功能,如最小的离散元件和无工厂调整。另外,Si4836支持使用FM天线捕获短波信号。
广泛的市场应用前景
利用Silicon Labs经过验证的专利数字低中频(低-IF)接收器体系结构,Si4836可在AM、FM和SW波段提供卓越的射频性能和抗干扰能力。而且,无线电接收器IC Si4836具有的高集成度和完整的系统产品测试,能够帮助工程师简化设计,提高系统质量,并提高可制造性。因此,该芯片在具备轮调收音机功能的消费类产品中具有广泛的市场应用前景。
