加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA) 2016年5月10日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款低损耗三相理想二极管桥式整流器参考设计并演示在评估板DC2465上。传统的三相整流器采用6个二极管,但是二极管会产生电压降,并在负载电流仅为几安培的情况下耗散大量的功率。这需要采用成本昂贵的散热和主动冷却解决方案,因而导致热设计的复杂化和解决方案尺寸的增加。DC2465设计采用了三个LT4320理想二极管桥控制器取代6个二极管,驱动6个低损耗N沟道MOSFET,从而大幅度降低了功率和电压损耗。由于电源效率有所改善,因此这使得可规定整个系统采用一个较小、更具成本效益的电源来运作。通过免除二极管桥中固有的两个二极管压降,所带来的额外裕度有利于低电压应用。与传统方法相比,MOSFET桥可实现具高空间利用率和节能特性的整流器设计。
DC2465评估板对具高达400Hz频率的9VRMS至48VRMS相间AC电压进行整流,同时在没有强制气流的情况下提供高达25A的负载电流。在9V输入时的效率从二极管电桥的84%提升至有源电桥的97%。
DC2465评估板有现货供应,每块价格为125.00美元。LT4320理想二极管桥控制器IC采用8引脚MSOP、PDIP和3mmx3mm DFN封装。评估电路板可通过凌力尔特网站或联系凌力尔特当地办事处查询详情。
性能概要:DC2465
·三相AC输入的高效率整流
·用低损耗N沟道MOSFET替代了二极管
·最大限度减少热耗散,从而简化了热设计
·最大限度提高电源效率和可用电压
·输入额定规格
9VAC至48VAC RMS相间操作
高达400Hz频率
·输出额定规格
70VDC最大输出电压
在无强制气流的情况下可提供25A最大负载电流
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
