加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA) 2016年4月7日 LTC7149是一款可提供负输出电压的高效、60V、4A同步降压型稳压器。该器件采用电流模式架构,具有用户可选内部或外部环路补偿功能,可通过单个外部电阻对输出电压进行设置。LTC7149工作在3.4V至60V的输入电压范围,提供0V至-28V的可调输出电压,连续输出电流可高达4A。它的宽输入和输出电压范围使其成为多种测试、测量和工业应用的理想选择。LTC7149的独特设计包括ISET引脚上一个内部产生的准确50µA电流源,在使用一个外部设置电阻的情况下,输出可低至-28V。此外,LTC7149可提供±0.8%的输出电压准确度,用户可设置开关频率在300kHz至3MHz,从而可使用纤巧和低成本的电容器和电感器。它采用28引线4mmx5mm QFN或耐热性能增强型TSSOP封装,可提供非常紧凑的解决方案引脚布局。
LTC7149使用RDS(ON)只有110mΩ和50mΩ的内部开关,可提供高达92%的效率。在轻负载时采用突发模式(Burst Mode®)工作可提供高效率,从而只需要440µA的静态电流。对于噪声敏感的应用,LTC7149能够在强制连续模式下运行,提供了非常低的输出纹波。它还包括参考于地的时钟和PGOOD引脚,从而免除了增设电平移位器的需要。其他特点包括一个电源良好电压监视器、可编程导线压降补偿、外部同步能力和热保护功能。
LTC7149EUFD采用4mmx5mm QFN-28封装,LTC7149EFE采用28引线耐热性能增强型TSSOP封装。工业级版本LTC7149IUFD和LTC7149IFE保证工作在-40°C至125°C工作结温范围。千片批购价为每片5.65美元。所有版本都有现货供应。
性能概要:LTC7149
·宽VIN范围:3.4V至60V
·宽VOUT范围:0V至-28V
·单个电阻器设置VOUT
·集成型110mΩ上管N沟道/50mΩ下管N沟道MOSFET
·稳压IQ:440µA,停机IQ:18µA
·准确的电阻器可编程频率(300kHz至3MHz)和±50%频率同步范围
·12VIN和-5VOUT时效率达92%
·±0.8%输出电压准确度
·峰值电流模式工作
·突发模式工作,强制连续模式
·可编程软起动
·过热保护
·采用28引脚(4mmx5mm)QFN和TSSOP封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
