PFC在电路中的作用是体现电力的利用率,此项系数反映着电路性能的好坏。因此很多设计者对于PFC的调试都非常重视,在本文中小编将对电源达人的经验进行总结,给出一种单级PFC的调试心得,其中包含了很多异常情况的调试方法。下面大家就快随小编来一起看一看吧。
PFC偏低的应对
1、次级去电流(R32)检测电阻加大。
2、光耦供电电阻(R27)加大。
3、比较器电流反馈电容(C18)加大。
4、全电压检测(如:SA7527,L6562的第3脚)电阻(R13)减小。
低压异响同时低压掉电流
1、先调整PFC,如PFC正常可按如下方法调整。
2、加大全电压检测电阻(R13),减小和电阻并联的电容,电容(C8)可采用102。
3、确定变压器设计是否合适。调整变压器,减少次级匝数,加大占空比。(本人现在的单级PFC做到60w,全电压输入)
空载电压跳动
一般由VCC供电不足所致,可调节电压反馈部分,加大或减小电压反馈电容(C17),电阻(这个电路没有电阻)(用不同的IC做的恒流调整方式不一样)。如果上面方法不行,就减小VCC限流电阻(R7),或增加VCC绕组匝数。
启动时灯闪后正常工作
1、一般由电压反馈引起,减小次级比如358电压反馈补偿电容(C17)。
2、减小PWM控制芯片(如:SA7527,L6562)1,2脚的补偿电容(C6)。
3、在电压采样点加一个104的电容,比如输出36v的电源,基准点是2.5v,正采样是68k,负采样5.1k,在5.1k上并联一个104的电容。效果明显(参考电路并联在R26上)。
4、提高空载电压。有些情况下有效。
恒流精度偏低
1、可减小去电流采样电阻。
2、检测反馈ic供电是否足够。
3、调整电流反馈的电阻和电容(有些电路设计只有电容。如:385+431就只用调整电容即可)。
灯闪
1、一般都伴有PFC过低的现象,先解决PFC。PFC解决后,基本上都会好。
2、减小PWM控制芯片(如:SA7527,L6562)1,2脚的补偿电容。
短路保护不良
1、次级反馈最好有独立的供电绕组,且此绕组的供电限流电阻要小。储能电容要大。此绕组和PWM IC的供电绕组,都要绕在中间(如果是三明治绕法的话,最好把这两个绕组,放在中间,就是包在初级里。)
2、加大初级限流电阻。
3、初级ic的电流检测线要短,尽量少拐弯。
低压掉电流
1、减小初级限流电阻,效果明显,但会降低短路保护效果。
2、加大IC 3脚对地,全电压检测电阻,以提高3脚电压,但会降低高压是的PF值,不过可以用高压补偿来提高,高压时的PF值,补偿电路很简单没几个原件。
3、加大IC 1,2脚电阻,效果一般,不过加大到10k时效果明显,但会影响PF值。
4、减少变压器次级匝数,以加大占空比,效果很明显,推荐,但注意控制工作频率。太高EMC难搞。
电压电流临界范围宽
比如空载电压36v,恒定电流1.5A,有些电源要带载到34v时才能进入恒流模式。
1、加大次级电压反馈的补偿电容,比如说358的电压反馈补偿电容。
2、在电压采样点加一个104的电容,比如输出36v的电源,基准点是2.5v,正采样是68k,负采样5.1k,在5.1k上并联一个104的电容。此做法比调整358反馈补偿电容效果好很多,同时可以有效抑制启动时灯闪一下。
以上8个问题就是大部分设计者在对PFC调试时会遇到的一些问题,本文针对这些问题进行了简单的介绍,并附上多种解决方法来帮助大家从各个方面来分析,可以说是一篇令人受益匪浅的文章。初接触PFC的朋友一定不要错过。
