UC3842在新手和电源高手中间有着极高的知名度,这主要是因为其结构简单却能效惊人,能够胜任很多设计中的核心角色。很多新手在入门时期都会选择对这款芯片进行详尽的研究,在这个过程中,有关UC3842引脚的一些问题受到了人们的关注。本文就将对UC3842当中7脚通过R6来实现降压的过程进行解释。
图1
从图1中可以看到,R6只提供一个很小的电流给7脚的电容充电来供IC启动用,但这个电流远远不够IC正常工作电流,IC启动的时候靠电容上的电压下降来维持一段时间。正常工作后7脚的电压是通过辅助绕组来提供的,辅助绕组设定多少电压,7脚的电压大概就是多少。这时通过R6提供的电流可以忽略不计,因为其提供的电流远远小于IC工作需要的电流。
UC3842的R6只是提供电流使芯片能够正常工作,16V是由辅助绕组提供的,R6实际上不用进行精密的计算,只要能达到芯片的启动电流即可。电容的大小也不用特意计算,一般使用几十微法的电解电容,额定电压大于芯片的工作电压即可。
