射频技术能够帮助设计者有效地对干扰进行抑制,并将信号进行较远距离的传送。因此在一些电子电路中射频产品是作为主要器件被人们所重视的。德州仪器针对射频领域推出了一款具有集成VCO的宽带频率合成器的产品——LMX2592。
LMX2592是一款在噪声、宽带射频方面都有较为突出表现的产品。其支持的频率范围为20MHz至9.8GHz。该器件支持分数N和整数N模式,具有一个32位小数分频器,可提供精确频率选择。其积分噪声为49fs的噪声(对于6GHz输出),是理想的低噪声源。该器件融入了一流的PLL和VCO积分噪声与集成的低压线性稳压器(LDO),从而无需高性能系统中的多个分立器件。
该器件可接受高达1.4GHz的输入频率,与分频器及可编程低噪声乘法器相结合,可灵活设置频率。增加可编程低噪声乘法器可帮助用户去除整数边界毛刺的影响。在分数N模式下,该器件可将输出相位调整32位分辨率。对于需要快速切换频率的应用,该器件支持耗时小于25us的快速校准选项。
使用一个3.3V电源即可能实现此性能。该器件支持2个差分输出,这两个输出也可灵活配置为单端输出。用户可选择将其中一个编程为从VCO(或倍压器)输出,另一个从通道分配器输出。若不想使用,可分别禁用每个输出。
特性
输出频率范围从20至9800MHz;
相位噪声性能行业领先;
压控振荡器(VCO)的相位噪声:在1MHz偏移时为–134.5dBc/Hz(对于6GHz输出);
标准化锁相环(PLL)噪底:–231dBc/Hz;
标准化PLL闪烁噪声:-126dBc/Hz;
49fs均方根(RMS)抖动(12kHz至20MHz)(对于6GHz输出);
输入时钟频率高达1400MHz;
相位检测器频率高达200MHz;
在整数N模式中高达400MHz;
支持分数N和整数N模式;
双差分输出;
减少毛刺的创新型解决方案;
<25µs快速校准模式;
可编程相位调整;
可编程电荷泵电流;
可编程输出功率水平;
串行外设接口(SPI)或uWire(4线制串行接口);
单电源供电:3.3V;
应用
测试/测量设备;
国防和雷达;
微波回程;
高速数据转换器的高性能时钟源;
卫星通信;
通过以上的介绍,这款频率合成器不仅在相位噪声上有着出色的表现,还拥有较宽的输出频率范围,能够满足大部分设计者的设计需要。相信通过德州仪器(TI)出色设备的协助,大家能够设计出更好的产品。
