宾夕法尼亚、MALVERN 2016年4月5日 日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出两颗3mmx3mm 1212外形尺寸的电感器——IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01,扩充其IHHP系列超薄、大电流的功率电感器。Vishay Dale IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01的电感值从0.33μH到10μH,高度分别为0.8mm和1.0mm,在便携式电子产品中既节省空间又提高效率。
今天发布的这两颗器件适用于笔记本电脑、平板电脑和其他手持式电池供电的电子产品的DC/DC转换器和电源模块。这两颗功率电感器使用磁性合金,噪声低,具有磁屏蔽,能防止周边元器件的干扰。
IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01的最大DCR低至23mΩ,饱和电流高达6.5A,温升电流达6.0A。器件的工作温度范围从-55℃到+125℃,封装在符合RoHS,100%无铅的屏蔽结构里。
器件规格表:
新电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
