射频技术是一种高频交流化电磁波技术的简称,其本质就是一种高频电流,在电子电路设计中,射频的主要作用是将电磁波在大气中进行较远距离的传输,因此射频在无线通信领域的应用较为广泛。德州仪器的高性能产品LMX2582就是这样一种高性能RF合成器,在本文中,小编将为大家介绍这款合成器的性能与特点。
此款高性能器件拥有低噪声射频范围宽的特点,目前支持的频率范围为20MHz至9.8GHz。该器件支持分数N和整数N模式,具有一个32位小数分频器,可提供精确频率选择。其积分噪声为49fs的噪声(对于6GHz输出),是理想的低噪声源。该器件融入了一流的PLL和VCO积分噪声与集成的低压线性稳压器(LDO),从而无需高性能系统中的多个分立器件。
该器件可接受高达1.4GHz的输入频率,与分频器及可编程低噪声乘法器相结合,可灵活设置频率。增加可编程低噪声乘法器可帮助用户去除整数边界毛刺的影响。在分数N模式下,该器件可将输出相位调整32位分辨率。对于需要快速切换频率的应用,该器件支持耗时小于25us的快速校准选项。
想要发挥上文提到的性能,只需通过一个3.3V的电源即可实现,该器件支持2个差分输出,这两个输出也可灵活配置为单端输出。用户可选择将其中一个编程为从VCO(或倍压器)输出,另一个从通道分配器输出。若不想使用,可分别禁用每个输出。
特性
输出频率范围从20至9800MHz;
相位噪声性能行业领先;
压控振荡器(VCO)的相位噪声:在1MHz偏移时为–134.5dBc/Hz(对于6GHz输出);
标准化锁相环(PLL)噪底:–231dBc/Hz;
标准化PLL闪烁噪声:-126dBc/Hz;
49fs均方根(RMS)抖动(12kHz至20MHz)(对于6GHz输出);
输入时钟频率高达1400MHz;
相位检测器频率高达200MHz,在整数N模式中高达400MHz;
支持分数N和整数N模式;
双差分输出;
减少毛刺的创新型解决方案;
<25µs快速校准模式;
可编程相位调整;
可编程电荷泵电流;
可编程输出功率水平;
串行外设接口(SPI)或uWire(4线制串行接口);
单电源供电:3.3V;
应用
测试/测量设备;
国防和雷达;
微波回程;
高速数据转换器的高性能时钟源;
卫星通信;
从以上的介绍中可以看到,德州仪器(TI)的LMX2582在差分输出上拥有较为明显的优势与灵活性。LMX2582支持两个差分输出,能够实现单端和双端的输出效果,此外可以按照自己的需要进行一定程度的改造,如分别禁用每个输出都是可以做到的。
