加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA) 2016年3月28日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出恒定频率峰值电流模式同步降压型DC/DC转换器LTC7130,该器件提供温度补偿的超低DCR电流检测和时钟同步。LTC7130的独特架构减轻了补偿负担,能够直接并联多个IC,以实现更大的电流能力。该器件还提高了电流检测信号的信噪比,从而允许使用DC电阻值非常低的功率电感器,以最大限度提高大电流应用的效率。这个特点还降低了低DCR应用中常见的开关抖动,改善了电流限制准确度。LTC7130的4.5V至20V输入范围支持多种应用,包括大多数中间总线电压,并与很多类型的电池兼容。集成的N沟道MOSFET可在0.6V至5.5V输出电压范围内提供高达20A的连续负载电流,从而使该器件非常适合负载点应用,例如大电流/低压DSP/FPGA/ASIC基准设计。其他应用包括电信/数据通信系统、分布式电源架构和一般的高功率密度系统。
LTC7130非常短的90ns最短接通时间允许高降压比电源以高频运行。工作频率可在250kHz至770kHz范围内选择,并可同步至一个外部时钟。在–40°C至125°C工作结温范围内,LTC7130的总差分输出电压准确度为±0.5%。其他特点包括高速差分远端检测放大器、可编程输出电流限制、具软恢复的输出短路保护、可编程软启动/跟踪、降低功耗的EXTVCC和用于指示输出UV/OV情况的故障指示器。
新产品采用耐热增强型6.25mmx7.5mmx2.22mmBGA封装,RoHS无铅和有铅SnPb(63/37)涂层两种选择。E级和I级版本在–40°C至125°C工作结温范围内工作有保证。E级版本的千片批购价为每片7.95美元。所有版本都有现货供应。
性能概要:LTC7130
·宽VIN范围:4.5V至20V
·为低占空比应用而优化
·高效率:高达95%
·专有电流模式架构
·大电流并联运行
·具温度补偿的超低DCR电流检测
·可编程输出电流限制
·高速差分远端检测放大器
·±0.5%输出电压调节准确度
·具软恢复的输出短路保护
·可编程软启动、跟踪
·250kHz至770kHz可编程和可同步固定频率
·用于降低功耗的EXTVcc
·指示输出UV/OV情况的故障指示器
·6.25mmx7.5mmx2.22mm BGA封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
