美国加利福尼亚州圣何塞 2016年3月22日讯 致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布900V恒压/恒流离线反激式开关IC器件,为InnoSwitch™-EP产品系列再添新成员。新器件适用于由高压直流或三相电供电的工业控制、电机驱动、仪表计量和可再生能源方面的应用,同时也适用于在输入浪涌和电压骤升情况下要求电源仍能连续工作的标准电网电压的应用。900V InnoSwitch-EP IC实现的电源效率非常高,在双路输出的18 W设计中效率通常可达85%,不仅能省去散热片,还可设计出高度紧凑的电源。
Power Integrations应用工程总监David Chen表示:“高压系统设计师通常面对的是功率为兆瓦级的应用环境,他们可能需要使用几毫瓦的功率为低压微处理器系统供电,或者需要使用数十瓦的功率为逆变器门极驱动器供电。我们新推出的900V InnoSwitch-EP器件可大幅简化应用于常见工业电压供电范围的电源设计,使得电源坚固耐用,可靠性很高。”
Power Integrations的InnoSwitch-EP IC产品系列于去年发布,它采用该公司符合安规要求的创新型FluxLink™磁感耦合技术,并集成同步整流及精确的次级侧控制方式,因此可设计出效率非常高的高可靠性电源,同时无需光耦器。新款900V InnoSwitch-EP IC内部集成了功率更大的900 V的功率MOSFET,在450VAC工业系统应用中可以提供很大的工作电压裕量,从而提高可靠性和使用寿命。新器件可以在最高450VAC的输入电压下连续工作。此外,输入欠压/过压保护——作为另外一层可以人为设定的保护措施,在输入电压升至650VAC时可以防止IC进行开关操作,从而可以保护整个电路。对于需要其电源适合全球应用环境的设计师而言,这种灵活性是一项巨大的优势。
900V InnoSwitch-EP IC可以减少BOM元件数目,并省去其性能会随时间下降的光耦器,从而增强了电源的可靠性。采用此新器件的电源设计可超越所有国际能效标准对于能效的要求,如ENERGY STAR®、加州能源委员会标准、欧盟行为准则(CoC)、ErP指令以及美国能源部标准。它们已通过UL1577和TUV(EN60950)安全认证,符合EN61000-4-8(100A/m)和EN61000-4-9(1000A/m)标准。
900V InnoSwitch-EP样品现已接受订购。该器件基于10,000片的订货量单价为每片0.95美元。
