您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
泰克推出P7700系列Tri-Mode探头
2016-03-16 13:27 来源:电源网 编辑:Bamboo
中国北京2016年3月16日讯 全球领先的示波器制造商——泰克公司日前推出用于泰克高性能示波器的P7700系列TriMode™探头。全新探头提供了高达20GHz的带宽,在调试最新的移动和企业设计电路时简化了设计人员面临的挑战,包括最大限度地降低探头负载,更方便地接入更小、封装更密集的测试位置,降低整体拥有成本。
p7720
p7720
p7720
p7720
p7720
p7720
p7720
p7720
p7720
p7720
“在竞争异常激烈的市场中,比如移动计算和工业计算中,广大客户正在寻找每一个机会,来缩短设计周期。”泰克科技公司探头解决方案和主流示波器总经理Chris Witt说,“全新P7700系列完美补充了我们全面的测试解决方案和高性能示波器,设计人员可以以更高的保真度、以更方便的信号接入能力,探测低功率器件。”
从LPDDR4到MIPI D-PHY和C-PHY,高效测试和调试最新标准要求探头最大限度地降低信号损耗,处理极具挑战性的高性能与低功率组合。其他探头设计采用长尖端电缆连接到远程放大器,与此不同,P7700系列探头引入了突破性的全新设计,探头的输入放大器距连接点的距离<4毫米,最大限度地降低了信号损耗、探头尖端电容和噪声。此外,可以全面分析P7700探头的信号路径特点,并自动从测量结果中反嵌。
另一个重大挑战是接入越来越小的设计上的信号。为连接高速信号,工程师通常需要焊接到一个小型元件或一个电路板上的功能,来连接探头尖端。随着这些器件的尺寸不断缩小,这些连接变得越来越脆弱,连接探头尖端可能会给元件或电路板增加压力。此外,通常要求多条探头连接,来捕获MIPI总线上多条通路中的信号,对LPDDR内存则是数据信号、选通信号和时钟信号。P7700系列探头采用紧凑的焊接尖端,可以放入狭小的探测点,最大限度地降低对小型元件的影响。
除功能多样外,P7700系列探头引入了全新的TekFlex™连接器,支持各种附件。TekFlex连接器和附件连接简便,同时为用户提供了牢固可靠的连接,包括一个小型LED指示灯,在示波器到附件尖端连接就绪时,这个指示灯会亮起。每只P7700系列探头标配多个低价焊接尖端,这些尖端支持探头的全带宽性能,更换价格低,有助于降低探头的拥有成本。
P7700 TriMode探头完善了泰克高性能示波器以及泰克为LPDDR内存、MIPI移动标准和高速串行标准(如USB 3.1和PCI Express)提供的强大的验证和调试工具。
万物互联 与不可能说再见
与世界无线连接5G商用年
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
