UCT科技的LED恒流驱动产品如下:
UCT4801 DFN10
输入电压2~4.6V,升/降压型大功率LED驱动器.可驱动单颗1~3W大功率LED,效率可达90%,特别适用于单节锂电池或三节镍氢及碱性电池的LED电筒
UCT4403 SOT23-6
PWM升压恒流驱动器,低启动电压,0.9V时电流可达200mA恒定输出
适用于1*1AA 、2*1AA电池或1*CR123电池的1W~3W-LED电筒
UCT4170 SOT23-6
5.5~36V开关型降压恒流驱动器,外置MOS管, FB=0.2V
适用于多节电池串联的保安员LED电筒及其它大功率灯具
UCT4642 QFN40
输入电压5.5~40V,升压或升/降压型大功率LED驱动器.可驱动多达10颗串联的3W大功率LED,效率可达95%.适用于多节电池串联的保安员LED电筒
UCT4128
UCT4135 SOT-89
输入电压2.7~6V,线性驱动,可订制输出从280~350mA恒流驱动器
适用于LED矿灯、18650锂电池或2*CR123电池的1W~3WLED电筒
UCT4635 SOT89-5
线性恒流电路,输入电压2.7~6V,内置MOS管电流达400mA,也可外接MOS管扩展输出电流,电流通过外部电阻设定, 带片选控制端,可用于调光. 片内集成过温欠压保护,适用于2*CR123或18650锂电池驱动1W~5W的LED电筒
UCT4611 SOT89-5 TO-252
线性恒流电路,输入电压2.7~6V,内置MOS管,输出电流是通过外部电阻设定,电流设置范围30mA~1.2A, 片内集成过温保护,LED断路短路保护
适用于2*CR123或18650锂电池驱动1W~3W的LED电筒
UCT4406 SOT23-5
直接代替ZETEX的公司的ZXSC310 LED恒流驱动IC,升压时电路无需配用FMM617三极管子可用普通的三极管2N3904来做,降压时可用N-MOS管做。
适合LED手电筒等产品
