荧光粉沉降导致的LED灯珠异常分析
2016-03-11 09:27 来源:电源网综合 编辑:铃铛
LED灯珠是LED驱动电源中较为重要的器件,灯珠的好坏将直接影响产品的发光情况,在一些极端情况下还有可能引起产品不发光的情况。引起LED灯珠异常的情况有很多种,荧光粉的沉淀就是一种,本文就将对这种情况进行介绍,大家快随小编来一起看一看吧。
0-1
图1
灯珠装配成LED灯具后在仓库储存时,发生了色温漂移失效,失效LED灯珠的封装胶由橙色变为浅黄色,对其进行I-V特性测试,发现灯珠可以正常点亮,且I-V曲线正常,只是出光亮度发生改变。取一些失效灯珠,以机械开封方式取出封装胶,发现支架表面均残留有透明颗粒物,使用SEM&EDS测试颗粒物成分,结果显示其含有高含量的锶(Sr)元素,如图1所示。
而封装胶与支架接触面也检出了高含量的锶(Sr)元素和钡(Ba)元素,如图2所示。
0-2
图2
与之相比,良品灯珠开封后,支架表面较干净,表面主成分为银(Ag)和少量的碳(C)元素,未检出锶(Sr)元素,且在其封装胶与支架的接触面上也未检出锶(Sr)和钡(Ba)元素。通过测试失效品和良品灯珠封装胶的截面成分得知,二者所用的荧光粉的成分相同,均为钇铝石榴石主要成分为氧(O)、铝(Al)和钇(Y)与硅酸锶钡,主要成分为碳(C)、氧(O)、硅(Si)、锶(Sr)、钡(Ba)和钙(Ca)混合荧光粉。
由此可见,LED灯珠的失效原因为所使用的硅酸盐荧光粉沉降到了封装胶底部及支架表层,致使因光折射规律不一致而发生色散现象,导致色温漂移,同时发生灯珠变色现象。
通过以上的介绍,相信大家对于LED灯珠失效的分析相信有了进一步的理解,当然LED灯珠失效的原因也远远不止荧光粉一种,小编在之后的文章当中将为大家继续介绍相关的知识,希望大家能够继续关注电源网的更多文章。
标签: LED LED灯珠
