BUCK变换器在目前的很多开关电源产品中都是非常常见的重要元件,然而,在进行新产品的设计时,工程师还需要及时解决BUCK变换器工作中所面临的电压尖峰问题。本文将会为大家介绍一种简单实用的变换器电压尖峰抑制技巧,下面就让我们一起来看看吧。
在利用BUCK变换器进行大功率的开关电源产品设计过程中,工程师可以通过在直流母线侧并联吸收电容的方式,有效抑制变换器的电压尖峰问题。下图图1所展示的是一个BUCK变换器的基础电路原理图,图2所展示的是开关管关断时输入回路的等效电路实例。可以看到,在输入端靠近开关管的直流母线上并联一个电容CZ,对抑制开关管两端电压尖峰有一定的效果。
在图2所展示的这一等效电路中,我们假设在BUCK变换器的开关管V关断时刻,此时输入电流(电感LS的电流)为II,电容CZ上的初始电压为Ui,关断后则有公式为:
对以上两个公式进行解析,并且考虑到初值设置,可得到公式:
显然,这一公式的最大值为:
由该公式可以得出结论,在大功率的BUCK变换器正常运行中,在杂散电感LS存在的情况下,如果不采取任何措施,例如不加缓冲电容CZ(相当于CZ→0),则uZmax→∞(理想情况),这样就非常容易产生很大的电压尖峰。在其它条件一定的情况下,输入电流II越大,则uZmax越大,即电压尖峰问题容易在大功率、大电流电路中出现,这与经验常识也是一致的。
当在大功率的BUCK变换器的直流母线侧并入一个电容CZ以后,上文中所提到的这一情况就会得到非常大的改善,由上文中的公式可见,CZ越大对电压尖峰的抑制效果越明显。考虑到成本问题,CZ也不是越大越好。LS的精确数值通常是不知道的,CZ的取值通常要通过实验来选取。在选择电容CZ时,要选择高频特性好的无感电容。
