关键词:收音机调谐器IC 汽车级AM/FM接收器 汽车级调谐器IC CMOS汽车调谐器 高集成调谐器IC
随电子技术和智能终端设备的发展,作为其重要应用之一的汽车电子正呈现爆炸式的增长,其中车载信息娱乐系统和车载多媒体的设计向更注重用户体验的方向迈进。系统的标配功能为FM/AM,以及技术相当成熟的RDS信息服务功能。
高集成度汽车收音机调谐器IC
Silicon Labs的100% CMOS汽车调谐器具有汽车市场上的从天线到音频的全部接收功能。能够支持全世界频带要求,包括FM、AM、短波 (SW)、长波(LW)、NOAA气候频带(WB)、FM无线电数据系统(RDS)。做为业界集成度最高的汽车收音机调谐器IC系列产品,给汽车收音机开发人员提供了开发单一设计满足多种全球市场需求的灵活性。
卓越性能,简易设计,低成本方案
小型5mm×5mm、32管脚QFN封装,节省了许多昂贵外部元器件的需要,减少了汽车收音机调谐器最大50%的物料成本和最大70%的外部器件数量,这种高集成度并不会降低收音机的卓越性能和功能。Si475x收音机调谐器基于Silicon Labs专利技术的数字低中频架构,包含高性能标准汽车特性,如选择性、敏感度、线性度、脉冲噪声消除、弱信号处理和为抑制强阻塞的动态带宽控制。Si475x调谐器卓越的线性度集成了射频前端,高性能片上无线电DSP和微控制器相结合,提供了优异的RF动态范围和抗多径衰落。目标应用领域包括汽车原始设备制造商(OEM)、后装市场音响本体(Head Unit)和收音机调谐器射频(RF)模块。Si475x调谐器为欧洲RDS和北美无线电广播数据系统(RBDS)提供高性能预处理器。预处理器包括所有的符号解码、先进的纠错、详尽的信息组出错率(BLER)可见性、同步状态和时间,以及完整的、解码的、经过纠错的RDS组的描述。Silicon Labs专利的RDS解码技术,其RDS性能优于其他可用的FM RDS解调/解码器。
标准认证,简易软件操作,提供技术支持
Silicon Labs公司已经通过ISO/TS-16949认证,Si475x已通过针对车身电子应用AEC-Q100标准。简易的软件操作流程,I2C通信接口,完 整的参考源代码提供。目前世强已经代理该款产品,世强与Silicon Labs在国内本土均有强大的技术支持团队,可帮助客户快速的解决车规的各种EMC认证问题,以及客户路测等问题。
结论
世强代理的新型汽车级Si475x AM/FM接收器系列产品为中档汽车收音机市场提供最低的系统成本,为成本敏感、高速增长的汽车收音机设计市场提供了无与伦比的性能!
