如果问一位在电子电路初学者最需要什么,那么答案很有可能就是需要一位有经验的技术达人来进行指导,或者能够得到有关知识经验的传授。为了满足大家的这一愿望,小编特意为大家整理了与LED输出分压及过压保护设计的有关经验笔记,快来看一看吧。
输出分压及过压保护设计
按设计最高输入电压277VAC核算,Vpk=392V,而电解耐压450V,即过压保护值ΔV=58V。根据L6562文档,过压保护电流Iop=40uA,得到采样上电阻值:
R1=ΔV/Iop=1.45MΩ,取1.5MΩ。
图1
L6562限压保护值为37uA,对应电压Vpp=R1*37uA=55.5V,输出滤波电解的容值要足够大,确保在最不利条件下输出纹波电压不得大于此值,以免在正常运行中引起限压或者过压保护。
采样下电阻值:R2=1500K*2.5/(420-2.5)=8.98K,取9.1K。
小电解设计
采用较小的电解会引起较大的纹波,即:增加Vpp值可使用较小的电解容量,为此将设计最高输入电压调低至264VAC,Vpk=373V,对应母线电压401V,重复上述过程,得到:
ΔV=450-373=77V
R1=77/40=1.925MΩ,取2MΩ;
R2=1925K*2.5/(401-2.5)=12.08K,取12K;
Vpp=2.0*37=74V,由此配置输出滤波电解(2*4.7uF)。
R1损耗校核:Pr1=450*450/R1=101mW,分担到2个1MΩ电阻,每只50mW。
在设计最高输入电压264VA时,Vo=401V,此损耗影响效率0.1/28.33=0.357%。在设计最低输入电压100VA时,Vo=100*1.4142+28=169.4V,此时损耗为Pr=169.4*169.4/(2000+12)=14.26mW,影响效率。0.01426/28.33=0.05%。
本文分为两个方面,跟随式LED输出分压和过压保护设计,以及小电解设计技巧,这两部的内容均来自对LED知识学习的日常积累,通过总结的方式传授给大家。在设计小电解方面要注意采用较小的电解会引起较大的纹波,波纹的抑制也是非常重要的。在之后的内容中小编将为大家带来输入分压及电流采样设计的经验笔记,敬请期待。
