在PCB基板的加工制造和储存过程中,工程师需要尽力排除一些可能出现的环境因素和人为影响,以免造成PCB基板的变形和损坏。此前本文曾经就几种比较容易出现的PCB制造故障进行过分析,在今天的分享中,本文将会为大家总结几种导致PCB基板变形的常见原因,下面就让我们一起来看看吧。
在PCB基板的加工制造过程中,最容易导致基板变形的原因就是制造厂商所使用的夹具不适当,致使基板在制造过程中发生了变形的情况,这就需要重新选择合适的夹具并改进对PCB基板的保存工艺。输送带速度太慢所导致的基板表面温度太高,也同样是导致PCB基板发生变形的重要原因,如果检查发现并不是夹具不适当而引起的基板变形,那就需要提升输送带速度,降低基板表面温度。
在PCB板的制造过程中还有一个问题也会导致基板变形,那就是预热温度太高或焊锡温度太高,这种因温度升高而导致的基板变形往往会在瞬间发生,焊锡温度过高还会导致PCB基板上出现暗色或颗粒状的连接点。发生这一情况时,需要调整预热温度或重新计算焊锡温度。
基板各零件排列后之重量分布不平均,或是PCB基板在存储时发生堆积问题而导致的基板变形,也是非常常见的因素。在PCB设计时,工程师需要尽量避免元件集中于某一区域或集中于中心,需要将元件均匀分布。而在进行基板存储时,也要尽量避免堆叠情况的发生。
瑞萨电子选用Altium作为统一PCB开发工具 并加速合作伙伴和客户的解决方案设计 | 23-06-27 15:12 |
混合信号PCB布局设计的基本准则 | 23-04-14 11:54 |
Cadence推出Allegro X AI,旨在加速PCB设计流程,可将周转时间缩短10倍以上 | 23-04-07 10:21 |
当PCB行业遇到了5G通信有何与众不同? | 23-03-10 13:59 |
Vishay推出谐振变压器/电感器,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局 | 22-09-29 13:20 |
