FPGA在模拟信号采集系统中的应用目前已经非常普遍,这一技术的使用能够让数据的采集和输出拥有更高的精确度。本文将会通过今明两天的方案分享,为各位工程师分享一种基于FPGA技术的模拟信号采样系统设计案例,今天将会就这一模拟信号采样系统的电源模块设计过程进行简析,希望能够对各位工程师的设计工作提供一定的参考和辅助作用。
线性电源模块设计
按照一般FPGA模拟信号采样系统的设计要求,本方案所设计的这一采样系统在正常运行时需要提供+12V、-12V、+5V的电源。因此,本方案选择采用滤波电容、防自激电容、LED灯及固定式三端稳压器LM7905、LM7812和LM7912等器件搭建成能产生精度高、稳定度好的直流输出电压的线性电源电路。这一线性电源模块的电路部分原理图如下图图1所示:
在图1所示的这一线性电源模块电路系统中,电路电源接通后,如果LED灯亮起则代表能产生出要求的电压。为了携带方便,这一电路系统还可以再另外加上电源变压器和整流电桥。在画PCB的时候,用大面积覆铜,有助于美观和节约实验器材。图2所展示的即本方案中所设计的线性电源PCB。
数据采集模块
在本方案中,本文所设计的这一FPGA数据采集系统在采集模块设计方面,选择采用ADC0809逐次逼近式AD转换器。这一CMOS组件每进行一次比较,即决定数字码中的以为码的去留操作,需要8个时钟的脉冲,而它是8位A/D转换器,所以它完成一次转换需要8*8=64个时钟,这样它的转换时间为t=64*(1/f),其中参数f为时钟频率。
在这一数据采集模块的设计中,由于这一模拟信号采集系统所使用的时钟为500KHz,所以ADC0809的转换时间为128us。因为采样时需要满足采样定理,即采样频率需要大于等于输入信号最高频率的2倍,所以ADC0809能采样的最高频率为3906.25Hz。它的内部逻辑结构如下图图3所示,这一模拟信号采集系统的数据采集模块部分电路原理图如图4所示。
在图4所展示的系统数据采集模块电路中,当ALE高电平有效时,因为ABC接的都是低电平,所以选择的是IN0通道。当START为上跳沿时,所有内部寄存器清零;下跳沿时,开始A/D转换;在转换期间,START需保持低电平不变。而当EOC为高电平时,表明A/D转换结束。当OE=1时,输出转换得来的数据,否则,输出数据线呈高阻态。
数据输出模块
在这一基于FPGA技术所设计的模拟信号采集系统中,其数据输出模块部分的设计直接关系到信号采集的精度高低。本方案选择采用的数据输出为DAC0832。DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片,其分辨率为8位。转换时间为1us。满量程误差为±1LSB。参考电压为-10~+10V。供电电源为+5~+15V。逻辑电平输入与TTL兼容。它的内部逻辑结构如图5所示。DAC0832的输出放大和滤波电路采用TL082芯片搭建。系统的数据输出电路部分原理图如图6所示。
按键控制模块
在这一模拟信号采样系统的方案设计中,本文所设计的按键控制模块采用两个按键开关设计正/负电平输入信号电路,以此来完成这一模块的设计要求。这两个按键开关一个控制CLR,另一个控制WREN。两个按键开关电路如图7所示。
以上就是本文针对一种利用FPGA技术所设计的模拟信号采样系统,所进行的电源模块设计简析和总结,明天我们将会继续就这一系统中的软件设计情况,进行详细介绍,欢迎大家继续关注。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
