多功能集成ADC对工程师的产品设计往往能够起到出色的辅助作用,近日,TI公司面向全球市场推出了一款全新的高分辨率32位ADC产品,ADS1262。这一产品在应用方面最大的特色在于,其本身集成PGA、电压基准和内部故障监视器,是一款低噪声、低漂移、38.4kSPS、Δ-Σ(ΔΣ)ADC。
与此前TI所推出的其他ADC产品相比,此次所推出的新型号ADS1263还特别集成有一个24位辅助ΔΣADC,可专用于后台测量。传感器就绪型ADC为客户提供了一套完备的高精度、单芯片测量解决方案,可满足大多数传感器应用的需求,其中包括秤重天平、应力计传感器、热电偶和电阻式温度器件(RTD)。
该款名为ADS1262的高分辨率ADC产品,在结构上由低噪声CMOSPGA(增益范围为1至32)、ΔΣ调制器以及可编程数字滤波器组成。其模拟前端(AFE)非常灵活,其包含两个传感器激励电流源,非常适合直接RTD测量。同时,ADC器件中的单周期稳定数字滤波器可最大限度提高多输入转换吞吐量,同时能够为50Hz和60Hz的线路周期干扰提供130dB抑制。
需要特别说明的是,TI公司所推出的32位ADC器件ADS1262,与ADS1263的引脚和功能彼此兼容。这两款器件均采用28引脚薄型小外形尺寸(TSSOP)封装,并且均在–40℃至+125℃温度范围内完全额定运行。
ADS1262参数信息如下图所示:
ADS1262特性介绍:
32位精密ΔΣADC
数据传输速率:2.5SPS至38400SPS
差分输入,CMOSPGA
11个多功能模拟输入
高精度架构
·偏移漂移:1nV/℃
·增益漂移:0.5ppm/℃
·噪声:7nVrms(2.5SPS,增益=32)
·线性度:3ppm
2.5V内部电压基准
温度漂移:2ppm/℃
50Hz和60Hz干扰抑制
单周期稳定转换
双传感器激励电流源
内部故障监视器
内部ADC测试信号
8个通用输入/输出
应用范围:
·高分辨率可编程逻辑控制器(PLC)
·温度、压力测量
·秤重天平和应力计数字转换器
·面板仪表、图表记录器
·分析仪器
相关资料:
