加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)——2016年2月15日——凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款四输出多相同步降压型DC/DC控制器LTC7851/LTC7851-1,该器件具有在相位之间实现准确均流和差分输出电压检测功能。控制器可与DrMOS和电源模块(power block)等外部功率链路器件以及分立型N沟道MOSFET和相关的栅极驱动器一起工作,从而实现了灵活的设计配置。采用两个IC时,最多可把8相并联以及进行异相计时,以最大限度地减少针对非常高电流要求(达260A)的输入和输出滤波。应用包括功率分配和工业系统、FPGA、DSP、处理器和ASIC电源。
当并联时,LTC7851/LTC7851-1的内部均流环路可使相位之间的电流达到均衡,从而能够跨多颗IC在相位间实现准确均流(在稳态和瞬变过程中皆是如此)。其可在一个3V至5.5V的VCC电源电压范围内运作,专为实现输入电压为3V~27V的降压转换而设计,并能产生一至四个0.6V至5V的独立输出电压。该器件的电压模式控制架构可提供一个250kHz至2.25MHz的可选固定工作频率,或者也可在相同的范围内使其同步至一个外部时钟。输出电流通过监视输出电感器(DCR)两端的电压降(以实现最大的效率)或使用一个低值检测电阻来检测。内置的差分放大器为VOUT和接地端子的所有输出提供了真正的远端输出电压检测,以实现高准确度调节。
LTC7851-1和LTC7851很相似,但是前者具有一个较低的电流检测放大器增益,因而非常适合于采用具内部电流检测能力之DrMOS的功率链路应用。针对每相的其他特点包括电流监视、可调电流限值、可编程软起动或跟踪、以及一个电源良好信号。此外,它还能在一个–20至85摄氏度的工作温度范围内保持±0.75%的基准电压准确度。
LTC7851/LTC7851-1采用58引线5mmx9mm QFN封装,有现货供应。千片批购价为每片4.27美元。
性能概要:LTC7851/LTC7851-1
·支持1至4个独立输出
·采用DrMOS、电源模块或用于功率链路器件的外部MOSFET和驱动器工作
·VCC范围为3V至5.5V
·VIN范围为3V至27V
·VOUT范围为0.6V至5V
·输出电流高达260A
·多相工作
·相位之间的准确均流
·用于对所有输出进行远端电压检测的差分放大器
·250kHz至2.25MHz的可锁相定固定工作频率
·DCR或RSENSE输出电流检测
·电流监视
·可调电流限制
·可调软启动或跟踪
·电源良好输出
·在–20至+85摄氏度温度范围内具±0.75%基准电压准确度
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
