升压芯片的种类繁多,其主要的作用就是对电流电压进行调节,从而满足设计者对设计方案的需求。虽然大多升压芯片的工作原理都是基于此目的,但通过实例来对其进行理解也是非常有必要的。本文将以LM2577-ADJ这款升压芯片为例,为大家剖析其工作原理。
LM2577-ADJ开关电源芯片被整体整合在集成电路中,为反激变换开关调节器和前锋转换开关调节器提供电源并且控制这两个调节器。LM2577-ADJ可用于三种不同的输出电压,分别是12V、15V和可调电压。
LM2577-ADJ只需要最少的外部器件,调节器有非常高的效率而且易于使用。在芯片中有一个3.0ANPN开关及其有关保护电路,组成的电流和热限制,锁定和馈线线路(设备)。其他特点包括52千赫的振动、不需要外部的频振元件、一个浪涌电流减少时的软启动方式、启动电流模式控制、有效阻止输入电压和输出负载电涌。
特性:
1.需要很少的外部组件;
2.NPN输出转换3.0A,能避开65V电压;
3.输入电压范围宽度:3.5V-40V;
4.为改善瞬态电流型操作而响应、线、电流限制条例;
5.52千赫内部振荡器;
6.Soft-start功能,减少浪涌起动电流;
7.输出电流限制开关保护、低、停工、热关机;
典型应用
简单的增强型调节器;
反激变换开关调节器和前锋转换开关调节器;
LM2577-ADJ结构图
下面就来和大家分析一下LM2577-ADJ的升压原理。通过查找资料可以发现,4脚和地之间存在一个开关管,而芯片内部会有产生方波的模块来控制这个开关管导通和关断。
当开关导通时,输入的电流就通过电感与开关管给电感充电。随后开关关断,电感就会通过续流二极管5821给负载供电,通输入也通过电感和二极管供电。电感和输入通过叠加的作用来实现升压。然后输出电压通过R1、R2的比例电阻的分压反馈给芯片,芯片通过计算来调节输出方波的占空比,从而使输出电压稳定在12V。
以上就是LM2577-ADJ这款升压芯片的运行原理。本文首先通过对该款升压芯片的参数与结构进行分析,而后以此款芯片为例以点盖面对其升压原理进行分析,从而帮助读者加深理解,顺利掌握升压芯片的原理。希望大家在阅读过本文后能够有所收获。
