在目前的逆变变压器产品检测过程中,目前常用的状态检修技术具有检修全面、排查速度快等优势,在最近几年中得到了较快的普及。本文将会针对这种逆变电源变压器的检修技术注意要点进行简单的总结,希望对工程师的日常工作带来一定帮助。
逆变变压器的状态检修技术主要通过在线监测方式,对变压器的运行状态、运行效果和工作频率进行监测,能够有效克服传统的变压器检修技术的缺点,能够及时检测出变压器受潮、过热和短路等问题,可以有效应对变压器各部件检修方向的差异性。
变压器状态检修技术的主要内容
逆变变压器状态检修技术主要可以分成变压器寿命评估、变压器在线监测技术等两个方面。首先来看对逆变变压器寿命的评估。逆变变压器变压器寿命评估是状态检测技术的重要内容,也是工程师在日常中检测工作的重点,对于判断变压器工作状态,综合分析变压器性能,确定变压器检修工作内容有着直接的作用和影响。
接下来再来看一下逆变变压器的在线检测技术,在实际工作过程中,逆变变压器在线检测技术主要包括局部放电在线监测、变压器油气在线分析、红外测温技术等三个方面。做好变压器在线检测工作需要对变压器组件采用区别对待和重点检验的方式,这样有利于提高变压器在线检测技术应用的有效性和可靠性。
逆变变压器状态检修技术的主要策略
日常检查策略
在逆变变压器的状态检修技术日常应用过程中,日常检查工作时非常重要,一定要加以重视。变压器状态检测工作要基于日常的巡视和检查工作,要将重点放在分析变压器的状态是否良好。如果有问题,是什么样的问题,应采用什么样的技术和方法加以解决。
预防性策略
有人认为有些试验应尽量少做,会不利于设备的安全运行。要看到预防性试验是不会对变压器的绝缘造成伤害的。有些试验方法、手段是非常有效的,如变压器油的色谱分析。在变压器运行中,对变压器绝缘油中所含气体进行分析。通过其所含气体的成分就能够分析出其存在哪些故障,从而使变压器的一些早期故障被提前发现,然后通过总的数据分析判断出变压器是否坚持带病运行还是停电检修。
针对性检查策略
在使用变压器状态检修技术继续拧日常维护和巡查的过程中,有针对性的对逆变变压器进行重点检查,也被称为逆变变压器的针对性检查策略。例如,变压器所在系统是否发生过短路故障、接地故障、是否受到过过电流、过电压的冲击,而出口或近区短路是诱发变压器短路损坏事故的首要原因。这对变压器来说也是非常重要的环节,具体问题要具体分析。
这里可以利用一个案例来进行说明,例如,在一个电力系统中,逆变变压器的短路绕组线圈在外侧,那么变压器运行时发生变形的可能性就比较大。如果变压器不方便停电,就要加强色谱分析试验并缩短周期,一旦有停电检修的机会,中型变压器应吊罩检查,大型变压器应放油后进入变压器罩内检查。中型变压器绕组发生变形的可能性非常大。如果变压器的短路绕组线圈在内侧,变压器绕组发生变形的可能性不大,在停电检修时应该做变形试验进行确定。
沟通策略
除了上面所提高的几种逆变变压器检修策略之外,沟通策略在逆变变压器的检修过程中也是不可缺少的。做好变压器状态检修工作,就必须与变压器厂家进行及时、有效的沟通。了解所用变压器型式在其他单位的运用情况,应对可能出现的问题,应及早做好变压器大修的技术和物资准备。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
