近年来各类电子产品正向着小型化发展,一些以往的常规电路开始迈向集成,模块电源就是这样一种集成的产物。其将基本功能基于一身,方便设计者在电路上拆卸的同时大大节省了设计时间。在对模块电源进行选择时需要通过几个方面来进行考虑,本文就将重点介绍如何从温度范围与降额使用、变频与定额,这两个方面来选择模块电源。
温度范围与降额使用
一般厂家的模块电源都有几个温度范围产品可供选用:商品级、工业级、军用级等,在选择模块电源时一定要考虑实际需要的工作温度范围,因为温度等级不同材料和制造工艺不同价格就相差很大,选择不当还会影响使用,因此不得不慎重考虑。
可以有两种选择方法:一是根据使用功率和封装形式选择,如果在体积(封装形式)一定的条件下实际使用功率已经接近额定功率,那么模块标称的温度范围就必须严格满足实际需要甚至略有裕量。二是根据温度范围来选,如果由于成本考虑选择了较小温度范围的产品,但有时也有温度逼近极限的情况,怎么办呢?
可以通过降额使用来解决。即选择功率或封装更大一些的产品,这样“大马拉小车”,温升要低一些,能够从一定程度上缓解这一矛盾。降额比例随功率等级不同而不同,一般50W以上为3~10W/℃。总之要么选择宽温度范围的产品,功率利用更充分,封装也更小一些,但价格较高;要么选择一般温度范围产品,价格低一些,功率裕量和封装形式就得大一些。应折衷考虑。商品级(0℃到+70℃)工业级(-40℃到+85℃)军用级(-55℃到+125℃)
变频与定频
和所有开关型器件一样,DC/DC变换器在工作时会产生噪声,因此滤波性能的好坏也是重要的选型依据。集成化的DC/DC变换器通常采用的是变频开关技术或是定频开关技术。采用变频开关技术的变换器由于要根据负载状况进行不断调整,所以会导致频带展宽,增加滤波器的复杂度。而定频开关变换器在这方面则简便许多,甚至可以使用LC滤波器。
通过以上的内容可以看到,在通过温度范围来进行模块电源选择时需要考虑的因素较多,需要根据不同的情况来灵活选择。而变频与定额方面的选择就简单的多,主要是为了最大程度上的提高滤波性能,防止噪音。在之后的文章中小编将为大家寻找更多有关模块电源选型的技巧,大家请继续关注。
