比较器主要应用在模拟仿真程序中,一款强大的仿真设计程序离不开优秀的比较器支持。本文将为大家介绍TI公司旗下采用TLV1702-Q1比较器的一款优秀仿真程序。
TINA是一款易于使用但功能强大的电路仿真工具,基于SPICE引擎。TINA-TI是完整功能版本的TINA,和TI的宏模型以及无源和有源模型一起加载。相比7.0版本,TINA-TI的新9版本在以下方面进行了改进:
已包含原理图符号编辑器(可与宏向导配合使用),方便设计者为导入的SPICE宏模型创建自己的符号。
可以导入任何品牌的SPICE模型。
无需有源或非线性分析组件(因此可以立即运行采用无源的电路)。
TINA-TI包含初始条件和节点集组件。
TINA-TI包含线性和非线性受控源(VCVS、CCVS、VCCS、CCCS)和受控源向导。
TINA-TI现在允许WAV文件充当激励(信号源)。可以在PC的多媒体系统上播放计算波形,并将计算波形作为*.wav文件导出。
TINA-TI拥有多核处理器支持;它及其它优化性能使模拟运行速度快了2-20倍。
采用XML格式的原理图文件导入/导出。
包含的块向导用于制作方框图。
TINA-TI包括更多SPICE模型和示例电路。
TINA-TI9中开发的电路将与TINAIndustrial9版本配合使用。
TINA-TI版本7.0与版本9向前兼容,而版本9支持版本7.0格式的节省原理图。
提供英语、繁体和简体中文、日语和俄语版本。
特性
TINA-TI提供了SPICE的所有传统直流、瞬态和频率域分析以及更多。TINA具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA的原理图捕捉非常直观-真正的“快速入门”。
辅助版本TINA-TI是完整功能版,但是不支持完整版TINA所具有的某些其它功能。
TINA-TI安装大约需要200MB。
TINA是DesignSoft的一款产品,此特别辅助版本TINA-TI是由DesignSoft专为德州仪器(TI)而准备的。
宏模型
TINA-TI版本9和TI模拟宏模型一起预加载。每个宏模型均已经过测试并且在工具中可用。
有关可用TINA-TI模型的完整列表,请参见SpiceRack--完整列表。
应用
TINA-TI中包括了许多应用原理图。这是电路仿真最快捷、最容易的方式。您可以修改它们并用“另存为”保存更改。这些应用原理图将可在TINA的全部版本上运行,可配置为运行示例中所示的分析类型。
可以从TINA-TI程序软件的"Examples"文件夹下的文件夹中获得这些文件。要在下载最新版本后查看工具中的此信息,请转到菜单栏中的“文件”,然后选择菜单选项“打开示例....”
应用原理图类别包括:
放大器和线性电路;
音频(音频运算放大器滤波器、麦克风前置放大器);
负载电容补偿(C-oad补偿、线路驱动器);
比较器(比较器电路);
控制环路(PI温度控制);
电流环路(4-20mA、0-10mA);
电流测量(电流发送、并联测量);
差动放大器差动到单端(差动输入到单端输出、单端输入到差动输出等等);
FilterPro滤波器(多反馈,Sallen-Key:由FilterPro合成);
其它滤波器(全通、低通过、高通、可调、双T形);
振荡器(维恩电桥);
功率放大器(激光驱动器、TEC驱动器、并行电源、LED驱动器、光电二极管驱动器);
精密放大器(低漂移、低噪声、低偏移、分压器);
传感器调节(热敏、电阻电桥、电容电桥、Inst放大器滤波器);
信号处理(峰值检测器、削波放大器);
单电源(单电源运算放大器电路);
测试(电容乘法器、调节电压基准、通用集成器、负载消除、x1000缩放放大器、准耦合AC放大器);
互阻抗放大器(光电二极管、光探测器);
电压电流转换器(电压至电流、电流至电流);
宽带(宽带运算放大器电路);
