加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)——2016年1月12日,凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器LT3066,该器件提供精准的可编程电流限制、主动放电和电源良好标记功能,并改进了电源抑制比(PSRR)能力。LT3066在满负载时提供高达500mA的输出电流,压差电压为300mV。该器件包含一个内部下拉NMOS,如果SHDN引脚为低电平或输入电压关断,该下拉NMOS就给输出电压放电。在诸如高端成像传感器等启动和停机时需要电源调理的应用中,这种快速主动的输出放电有助于保护负载。
LT3066具有1.8V至45V的宽输入电压范围,输出电压在0.6V至19V之间可调。单个REF/BYP引脚电容器允许在10Hz至100kHz带宽内以仅为25µVRMS的低噪声工作,还提供了基准软启动功能,从而防止在接通时输出电压过冲。输出电压容限非常准确,在整个电压、负载和温度变化范围内的准确度为±2%。一个额外的INFILT引脚电容器在20kHz至1MHz频率范围内使PSRR改善了15dB至20dB,同时1MHz PSRR达到了60dB。
LT3066可用体积非常小和低成本的3.3µF陶瓷输出电容器工作,从而优化了稳定性和瞬态响应。该器件的PWRGD标记指示了输出稳定状态。用一个电阻器就可设定外部精准电流限制(随温度变化为±10%)。此外,该器件的内部保护电路包括电池反向保护、电流反向保护、具折返的电流限制和热限制。该器件具备宽输入和输出电压范围、快速瞬态响应、64µA(工作时)和<2µA(停机时)的低静态电流,非常适合工业电源、航空电子设备电源、汽车电源、电池供电系统和需要最佳运行时间的仪器、以及需要更广泛保护的高可靠性电源。
LT3066采用耐热性能增强型12引线3mmx4mmDFN和12引线MSOP封装,两种封装的占板面积都很紧凑。E级和I级版本有现货供应,工作结温范围为–40至+125℃。E级版本的千片批购价为每片2.00美元。
具主动放电功能的45VIN、0.6VOUT、500mA低噪声LDO
性能概要:LT3066
·输出电流:500mA
·压差电压:300mV
·输入电压范围:1.8V至45V
·可编程精准电流限制:±10%
·主动放电
·电源良好标记
·单个INFILT电容器使高频PSRR改善15dB至20dB
·低噪声:25µVRMS(10Hz至100kHz)
·可调输出电压:0.6V至19V
·单电容器软启动基准并降低输出噪声
·输出容限:在整个电压、负载和温度变化范围内为±2%
·采用低ESR、陶瓷输出电容器(最小3.3µF)可保持稳定
·折返电流限制保护
·停机电流:<2µA
·电池反向和热限制保护
·12引线3mmx4mm DFN和12引线MSOP封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
