三相无源PFC电路是一种应用范围比较广泛的电路设计结构,在很多电子电路系统中都得到了较好的应用。在今天的文章中,我们将会对两种常见的三相无源PFC电路进行仿真研究,这两种PFC电路分别是12脉波整流三相无源PFC电路和基于移相电感器的三相无源PFC整流电路,下面就让我们通过其仿真和数据对比,来看一下他们的数据参数和特点。
12脉波整流三相无源PFC电路
首先我们来看一下采用移相变压器的12脉波整流三相无源PFC电路,这种电路是目前应用范围非常广泛的PFC电路形式之一,其拓扑如下图图1所示。在图1所展示的电路系统中我们可以看到,L1~L3、C1~C3构成三相输入滤波器,移相变压器采用两组接法,YΔ联结和Y/Y联结。经过三相输入滤波器的输入电压通入移相变压器后,得到互差30°的六相对称点压,供给六相整流器,为后级电解电容器组供电,这样就可以获得一个正弦度很高的输入电流。
基于移相变压器的12脉波整流三相无源PFC电路的Matlab仿真研究
在已经了解了这种基于移相变压器的12脉波整流三相无源PFC电路拓扑结构之后,下面我们就要利用仿真软件对这一PFC电路进行仿真模拟。我们依据图1所给出的电路系统,建立仿真模型,在这一模型的建设过程中,我们将相关参数设置为:三相交流输入电压为Ui=220V/50Hz,输入滤波电容参数C1=C2=C3=20μF,输入滤波电感参数L1=L2=L3=7mH,三相整流桥输出滤波电容C=1800μF,负载电阻R=50Ω。
下图中,图2所给出的是示波器显示的输入相电压Ui和相电流Ii的仿真波形,下图图3所展示的是这一三相无源PFC电路的输入电流谐波分析图。通过测量求得功率因数值为0.895总的谐波失真率THD=5.1%。该拓扑显示的输入电流正弦度比较好,可是位移因数小于1,所以整体功率因数不高。
基于移相电感器的三相无源PFC整流电路
接下来我们再来看一下另一种常见的三相无源PFC整流电路,即基于移相电抗器的三相无源PFC整流电路。这一三相无源PFC电路的拓扑结构如下图图4所示,该电路系统主要由以下几部分组成,Ua、Ub、Uc组成三相电源;C1、C2和C3均为小电容用于电源初级滤波;L1到L9为三相移相电抗器,主要用于功率因数校正;D1到D12构成12脉波整流器,用于对三相移相电抗器输出的三相交流电进行整流。在这一电路系统中,L10为电抗器,用于进一步提高功率因数,C4为输出滤波电容,R为负载。该电路的显著特点是在12脉波整流器前串联三相移相电抗器,从而实现功率因数校正功能。
基于移相电感器的三相无源PFC整流电路的Matlab仿真研究
在了解了这一基于移相电感器的三相无源PFC整流电路结构后,下面我们将利用仿真软件对这一PFC电路进行仿真研究。在建立模型的过程中,我们所设置的相关参数如下:VS1、VS2和VS3为标准正序三相正弦电压源,相电压有效值220V,频率50Hz;L1、L2和L3为三相输入电抗器,取值15mH,为了便于收敛串联一个小电阻0.01Ω。C1、C2和C3为相间滤波电容,取值为25μF;L4为桥后平波电抗,取值为10μF;C4为电解电容,用做输出滤波,取值为1800μF;R电阻负载,取值为20Ω。系统进入稳态后,输入相电流波形如图5中所示。
图5 基于移相电感器的三相无源PFC整流电路输入电压电流波形
图6 基于移相电感器的三相无源PFC整流电路输入电流谐波分析
从图5所给出的可以看出,在这一基于移相电感器的三相无源PFC电路系统中,变换器输入电流很好的跟踪了输入相电压的波形,经过无源功率因数校正后的输入相电流具有很好正弦特性。上图图6所展示的是这一三相无源PFC电路输入电流的谐波分析图。其大小可由示波器读出为0.987。基于移相电抗器的三相无源PFC整流电路仿真过程中测定的输入电流的总谐波畸变值还不到0.1,可见基于移相电抗器的三相无源PFC整流电路很大程度的减小了输入电流的总谐波畸变。
