对于很多刚开始接触电源变压器产品设计的新人工程师来说,最需要做的就是要扎实巩固变压器计算相关的基础知识,并能够按照电源变压器的不同分类,进行新产品的研发和调试。其中,正激式电源变压器和反激式电源变压器作为两大类型,是目前市面上最常见的两种变压器形式,这两种变压器都有哪些不同?应该如何加以区分呢?
其实想要区分正激式电源变压器和反激式变压器,从结构上来区分是最容易的。工程师在设计正激变压器时,是不需要为变压器开气隙的,而是要求其电感量尽量大,这是因为正激变压器原边也有电流,但这个电流不是其自己通过输入电压储存来的,而是从副边电感上感应过来的。当开关管关断时,正激的输出主要靠储能电感和续流二级管来维持输出,而反激的输出主要靠变压器次级释放能量来维持输出。因此,正激电路不宜做多路输出,反激电路则适合多路输出稳压,安全性更高。知道了这一点,正激、反激变压器就好设计了。
按照正激、反激式电源变压器的工作原理来看,二者的工作方式是不同的,但他们在同一象限上。所谓的正激,指的是当变压器原边开关管导通时同时能量被传递到负载上,当开关管截止是变压器的能量要通过磁复位电路去磁。而反激是和正激恰恰相反,当原边开关管导通时给变压器存储能量,但能量不会加在负载上。当开关管截止时,变压器的能量释放到负载侧,这也就是为什么正激开关电源的后面通常会有一个续流二级管,而一般输出部分还会多加一个储能电感的缘故了。
除此之外,正激式电源变压器和反激式电源变压器还有一个明显的区别,正激式变压器不蓄积能量,只担负偶合传输,而反激式变压器需把开通过程中的能量蓄积在本身,并在关断过程中进行释放。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
